Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bremerhaven Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6882 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. TJ Rubicon 2. TJ 1997 |
Verfasst am: 26.06.2007 13:44:31 Titel: suche dana 30 + 35 (c-clip) non-c achsen 3,55 o. 4,11 |
suche 30 und 35 c-clip oder non-c-clip achsen entweder mit 3,55 oder 4,11 ratio. ohne bremsen geht auch.
die achsen sollten passabel sein, sprich die lager etc sollten io sein. will meinen wrangler wieder auf stock
zurückrüsten.
lg
wolfgang | _________________
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 26.06.2007 14:08:47 Titel: |
Für YJ oder TJ??
Achtung: Non-C-Clip- und C-Clip-Achsen haben verschiedenen Flansch für die Ankerplatte:
 | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 26.06.2007 14:12:02 Titel: |
Hab ich hier, haben auch ne 3,55 Übersetzung wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das einzigste Problem, die D35 ist aus nem , also müsste man das Achse erst cleanen und dann die Aufnahmen der LL und der Feder neu anschweißen
Aber wenn du nur Intresse an der 30 hast, melde dich einfach mal!  | |
Verfasst am: 26.06.2007 15:56:54 Titel: |
fürn yps, ausserdem egal ob verschiedene a-platten, da ich komplette suche.
will meinen yps wieder auf stock zurückrüsten. sprich standart statt 4,56 und manuelle airlocker vorne un d hinten, ausserdem ist die 30 auf einteilige xy steckachsen umgerüstet.
brauch keine einzelteile weil achsen raus und andere rein.
lg
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. cj5 V8 und Yps |
Verfasst am: 27.06.2007 10:43:09 Titel: . |
habe eine garnitur liegen mit 100 % sperre vorne und 100% sperre hinten 4,11ratio
achsen sind im topzustand
0043 6dP@ | |
