Low-Budget Leistungssteigerung?
Ladedruckerhöhung...
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6891 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 14:55:51    Titel: Low-Budget Leistungssteigerung?
Diverse auf Landrover Defender speziallisierte Firmen bieten für rund 70.-- Euro eine kleine Leistungssteigerung via Ladedruckerhöhung an.
Nun meine Frage: Wie und in wie weit (bis auf wieviel Bar) wird der Ladedruck erhöht? Macht dies überhaupt Sinn ohne Anpassung des Gemisches etc.?
Ladedruckerhöhung TD5
Durch die Ladedruckerhöhung beim Defender und Discovery TD5 erreichen wir einen besseren Durchzug und eine bessere Gasannahme in der gesamten Drehzahlbreite.
Any inputs?! Obskur
Gruss Oliver
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:00:37    Titel:
so viel ich weiss ab 1,3 bar geht der steurgerät im schutzprogramm
ring-racer
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:04:11    Titel:
1.3 Bar ist somit Fuelcut?! Aber wieviel Ladedruck macht überhaupt sinn mit originalen Zünd- bzw. Einspritzwerten? Wird der Ladedruck via einem sogennanten Boostcontroller (Dampfrad) erhöht oder z.B. via Kürzung bzw. Änderung der Actuator-Stange (auch Wastegate bzw. Ladedruckdose genannt)?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:16:32    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Läuft der nicht schon bei serienmässigen Ladedruck mit Luftüberschuß Unsicher
Gruß ........................
Henning
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:27:48    Titel:
Denke mal Du meinst sowas,oder? Unsicher
http://cgi.ebay.de/AGR-MODULATORROHR-LAND-ROVER-DEFENDER-LANDROVER-Td5_W0QQitemZ220124445062QQihZ012QQcategoryZ9895QQrdZ1QQcmdZV... [Link automatisch gekürzt]
Gruss Jones
ring-racer
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:28:16    Titel:
Gute Frage?! Was meinst Du?
ring-racer
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:29:14    Titel:
@ Offhand:
Nein, sowas habe ich schon verbaut. Ich spreche von einer Ladedruckerhöhung...
Gruss Oliver
Virus
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:33:43    Titel:
beim TD5 geht nür mit umprogrammieren des steuergäret
ring-racer
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 16:38:22    Titel:
Lassen wir die Katze mal aus dem Sack, denn irgendwie sprechen wir alle aneinander vorbei, darum hier der Link:
http://62.75.219.232/4x4Werk-p24h96s104-Ladedruck_Erhoeh.html?sid=959f00a36cecb1715a02ee8f89887183
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 17:35:23    Titel:
Hm, Ladedruckerhöhung klingt ja ganz einfach nach erhöhter Vorspannung des Aktuators, sprich die Mutter an der Stösselstange wird etwas angezogen. Dadurch wird die Federspannung erst bei einem höheren Ladedruck überwunden, so dass das Wastegate erst später abbläst.
Würde allerdings bedeuten, dass untenrum alles bleibt wie es ist, da ist das Wastegate ja eh dicht...
Frank
Du böses, böses Auto du!
VT - #13
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 18:13:29    Titel:
Immer!
böses auto hat folgendes geschrieben:
Ist korrekt. Ansich brauchts beides. Mehr Druck, denn dafür kann der Chip nicht sorgen. Und mehr Sprit, das geht nur mit Chip.
Aber lass Dir gesagt sein, da der Chip den Einspritzdruck nicht erhöhen kann, gehts nur über die Einspritzzeit. Und wird die zu lang, verbrennt Dir der Kolbenboden Argsssss
Gruß Rainer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 18:46:01    Titel:
Vielleicht ein Preisfehler auf er Seite?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
gisli
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 20:30:45    Titel:
Wieso ? is doch genug für einen kurzen dreh.
Gruß Gisli
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 21:14:04    Titel:
Mit der serienmäßigen ECU bzw. Fuelmap geht der Ladedruck eigentlich nur bis 1Bar bei 1,36 öffnet das Wastegate. Das Wastegate sitzt ja bekanntlich vor dem LLK und die ECU misst an der Ansaugbrücke. Ich möchte mich nicht dazu äußern wieviel Sinn die Aktion macht ohne geänderte Fuelmap. Gestänge verstellen Nee, oder?
Wenn dann ein Druckregelventil in die Leitung zum Wastegate einschleifen (Dampfrad)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ring-racer
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 09:31:58    Titel:
Würde ein Blead Valve (Boostcontroller, Ladedruckregelventil, Dampfrad) etwas bringen? Bis wieviel Ladedruck könnte man gehen, damits noch gesund ist?
Möchte zu einem späteren Zeitpunkt dann noch das gesammte Steuergerät anpassen lassen - aber vorerst mal mittels Blead Valve einfach den Druck ein wenig erhöhen. Muss natürlich standfest und vollgasfest bleiben.
(Hab da noch solche Blead Valves rumliegen... Smile)
Wieviel Ladedruck könnte man so einstellen? Gemessen wird das ja dann im 4ten Gang mit einer Ladedruckanzeige.
Am besten noch einen Abgastemperatur-Sensor installieren, da werde ich wohl nicht drum rum kommen zur Sicherheit.
Was meint Ihr?
Gruss Oliver
