suche dana 30 + 35 (c-clip) non-c achsen 3,55 o. 4,11
sixpack
...und hat diesen Thread vor 6883 Tagen gestartet!
1. TJ Rubicon
2. TJ 1997
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 13:44:31    Titel: suche dana 30 + 35 (c-clip) non-c achsen 3,55 o. 4,11
suche Dana 30 und Dana 35 c-clip oder non-c-clip achsen entweder mit 3,55 oder 4,11 ratio. ohne bremsen geht auch.
die achsen sollten passabel sein, sprich die lager etc sollten io sein. will meinen wrangler wieder auf stock
zurückrüsten.
lg
wolfgang
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 14:08:47    Titel:
Für YJ oder TJ??
Achtung: Non-C-Clip- und C-Clip-Achsen haben verschiedenen Flansch für die Ankerplatte:
Strada
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 14:12:02    Titel:
Hab ich hier, haben auch ne 3,55 Übersetzung wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das einzigste Problem, die D35 ist aus nem XJ, also müsste man das Achse erst cleanen und dann die Aufnahmen der LL und der Feder neu anschweißen Unsicher
Aber wenn du nur Intresse an der 30 hast, melde dich einfach mal! Winke Winke
sixpack
1. TJ Rubicon
2. TJ 1997
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 15:56:54    Titel:
fürn yps, ausserdem egal ob verschiedene a-platten, da ich komplette suche.
will meinen yps wieder auf stock zurückrüsten. sprich standart statt 4,56 und manuelle airlocker vorne un d hinten, ausserdem ist die 30 auf einteilige xy steckachsen umgerüstet.
brauch keine einzelteile weil achsen raus und andere rein.
lg
wolfgang
cj5
1. cj5 V8 und Yps
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 10:43:09    Titel: .
habe eine garnitur liegen mit 100 % sperre vorne und 100% sperre hinten 4,11ratio
achsen sind im topzustand
0043 6dP@
100503079 Angriffe abgewehrt
