XP-Problem
Maddoc
Dachbox mit Rädern
...und hat diesen Thread vor 6889 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 12:22:07    Titel: XP-Problem
Servus zusammen,
bei mir ist ein mekwürdiges Problem bei Runterfahren des Rechners aufgetreten, er braucht dazu seit ein paar Tagen ewig.
Alle Anwendungen geschlossen
Start
Ausschalten
es dauert etwa 2 Minuten bis das Bestätigungsfenster erschein
Klick: Ausschalten
und es dauert wieder fast 2 Minuten bis die Kiste aus ist
bisher waren das immer nur ganz wenige Sekunden!
Wo fange ich an zu suchen???
Fragen eines DAU
Marc
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 12:49:14    Titel:
Guck mal, was im Taskmanager alles aktiv ist.
Hast Du in den letzten Tagen was Neues installiert ist.
Schwanz haben reicht nicht,
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 12:51:46    Titel:
Nix neues installiert, nix großartiges runtergeladen
der Task-manager zeigt sehr wenig Aktivität an
Marc
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 13:08:41    Titel:
Vielleicht eine voellig Defragmentierte Festplatte oder einen ueberlaufenden Temp-Ordner.
Ich hatte es auch und hab einfach alles was Temp war und vo allem mal alle Tempoary Internet Files geloescht und mehrfach hintereinander die Festplatte Defragmentiert.
Nun geht es wieder schneller aber immer noch nicht so schnell wie er mal war und eigentlich sein sollte, aber immerhin werf ich ihn nur noch wenige Male am Tag aus Frust und Aerger in die Ecke Grins
Cheers, Oily
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 13:30:22    Titel:
High Maddoc Winke Winke
Erstmal ne gründliche Datensicherung vorweg
Geh mal in die Ereignissanzeige ( Verwaltung allgemein ) und schau nach , ob bei Anwendung und System "Stopfehler"" zu sehen sind.
In "Programme- Zubehör- Systemprogramme- System wieder herstellen" hast Du die Möglichkeit an vergangenen Systempunkten wieder in das System einzusteigen.
Wenns System dann wieder läuft, weißt Du, daß es an der letzten Installation lag.
Viele Grüße
Frank
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 14:51:34    Titel:
Wohl eher die Auslagerungsdatei deaktivieren. Findest du unter Start/Einstellungen/ Systemsteuerung/Verwaltung/Lokale Sicherheitsrichtlinie/Lokale Richtlinien/Sicherheitsoptionen. Dort findest du dann: herunterfahren/Auslagerungsdatei des virtuellen Arbeitsspeichers löschen.
P.S. nach langer Zeit mal wieder im Forum(schreibend). Ein Gruß an alle.
Joachim
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 17:50:06    Titel:
muss bei meinem xp auch zweimal auf start -> beenden -> herunterfahren drüclen...
so isses halt, das microsoftische produkt,....
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 19:19:19    Titel: Re: XP-Problem
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Start
Ausschalten
du startest den und schaltest den gleich wieder aus? kein wunder dass der da durcheinander kommt. Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 19:42:34    Titel: Re: XP-Problem
Start
Ausschalten
nico`lein
..hör mal..
er klickt auf den Button Start in der unteren Leiste, dann is da der Botton Auschalten..rechts unten.. Winke Winke und da klickt er dann druff..
muß er ja..so machen.. Ja
und ab jetzt erst braucht der Computer sehr lange bis er runtergefahren is..
und dieses langsame runterfahren kann mehere Ursachen haben, einige wurden ja schon beschrieben..
du bist apple Nutzer, da is es anderst..
Sandman Winke Winke
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 19:46:04    Titel:
man drückt auf start um den auszuschalten?
bei sonner logik bin ich froh noch nie an einem win rechner gesessen zu haben.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 20:51:17    Titel:
Danke an Frank und Joachim,
aber so richtig weiter bin ich immer noch nicht,
finde die "lokale Sicherheit" nicht............... traurig
Marc
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 20:57:14    Titel:
Och Maddoc Knuddel
Geh mal ganz in Ruhe jeden Punkt der Beschreibung von JoJo durch. Dann findest Du es. Hab es eben auch probiert, hat aber bei mir nichts wirklich gebracht traurig
Cheers, Oily
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 20:59:44    Titel:
Och Maddoc Knuddel
Cheers, Oily
bei mir heißen die Punkte irgendwie alle anders............ traurig
Marc
BeitragVerfasst am: 29.06.2007 14:56:47    Titel:
Herr Doktor, dann versuch halt mal: Systemsteuerung/System/erweitert/bei Systemeinstellungen den Button "Einstellungen", dann den Reiter "erweitert" und siehe da. ganz unten steht: virtueller Arbeitsspeicher.
Steht was im Ereignisprotokoll? wenn ja, was? Irgendwelche Hardware nicht mehr erkannt? Häufige Abstürze?
Joachim
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 17:06:11    Titel:
@Joachim
danke,
alles genau so befolgt.
Nichts besonderes gefunden, allerdings auch kein Protokoll.
Hardware ist komplett angemeldet und funzt.
Auslagerungsspeicher ist allerdings 768 MB groß, könnte es daran liegen?
Was passiert, wenn ich den ganz wegnehme?
Marc
Marc
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
