Air-fuel-meter
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6874 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 13:59:28    Titel: Air-fuel-meter
Salut´samme,
ich suche einen Luft-Benzin-Gemisch-Messer zum Festeinbau ins Auto.
Wo krieg ich sowas und was muß man dafür etwa auspacken?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 15:29:30    Titel:
Moin!
www.sandtler.de
Benzin-Luft-Gemisch-Controler
Anzeige des jeweiligen Mischverhältnisses unter allen
Lastbedingungen. Empfehlenswert für die optimale
Einstellung und Kontrolle von Vergasern und Einspritz-
anlagen, sei es zur Erzielung von Höchstleistungen
oder zur Optimierung des Verbrauchs.
Meßbereich von 16.9:1 bis 10.3:1. Anschluß bei Fahr-
zeugen mit geregeltem Kat an der vorhandenen
Lambda-Sonde. Bei Fahrzeugen ohne geregelten Kat
muß die mitgelieferte Sonde montiert werden.
Anlage komplett mit Sonde und Kleinteilen
Best.-Nr. 852437
€ 197,-
cu Knud
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 21:59:21    Titel:
wozu ist das gut ?
desertrover
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 22:04:57    Titel:
steht doch da!!!!
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 22:12:17    Titel:
Find I fei nedd!!
Stephan
ENDE!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 22:27:49    Titel:
sorry - falsche Fragestellung meinerseits.
Nach kurzem überlegen ist bei der Abstimmung eines Vergasermotors, bei dem ich eigentlich alle Möglichkeiten habe selbigen abzustimmen durch ändern der Düsenbestückung usw.
Anders ist es sicher bei einer Enspritzanlage, ohne passendes Equipment zum ändern des Verhaltens selbiger nützt dir die Anzeige wenig. Ist natürlich lustig ein weiteres Instrument zu haben was tolle Werte darstellt - aber mit den üblichen Mitteln, die der Hobbyschrauber so hat ist dieses Teil wenig Aussagekräftig - wieder falsch -sagt ja was aus - aber im allgemeinen fehlen die Mittel die die Wirkung der Einspritzung dahingehend zu beeinflussen das die Anzeige was anderes anzeigt.
Eine Alternative wäre, Einspritzungen lasse ich mal Außen vor, bei Vergasermotoren zur (hier funktionierenden) Abstimmung eine Universalsonde von BOSCH bei eBay für inklusive alles unter 40 Euros und ein simples Digitalmultimeter aus´m Baumarkt oder Conrad oder sonstwas für´n Zehner.
damit kannst im 2-Voltbereich sehr gut verfolgen wie sich welche Änderungen am Vergaser auswirken.
Bei Einspritzungen ist es nötig den Ausgangswert der Lambdasonde zu manipulieren, unter geleichzeitiger Beobachtung der Abgastemperatur um irgendwas in einer Richtung zu bewegen.
Also, was soll eine reine Anzeige des Mischungsverhältnisses bringen ?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 29.06.2007 04:12:40    Titel:
Mischungsverhältnis und eine halbmanuelle anfettung bis zu 50% wären nett... dann ein Pyrometer und mein Benziner bekommt Alloho ... wenn man den hier irgendwo kaufen kann...
GaMbIt
(Albert Einstein)
451824 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
