...und hat diesen Thread vor 6849 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.06.2007 21:42:16 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | hallo thomas, puh - das wird schwer wenn nicht unmöglich. Standardaussage gefällig? wenn du die idee des defenders magst kannst du auch über seine "schwächen" hinwegsehen und sie als unzulänglichkeiten eines ganz besonderen autos verbuchen. wenn du maßstäbe anlegst die du auch an die vielen SUV´s anlegen würdest wirst du mit dem defender nicht wirklich glücklich. planst du einen neuen oder einen gebrauchten zu kaufen? was willst du im falle eines gebrauchten denn investieren? 110er oder 90er? für welchen einsatz: straße und ab und zu green-laning oder straße und regelmäßig gelände oder ernsthaft gelände in richtung trophy oder ähnliches?
ein defender hat die eigenart nie "fertig" zu sein, weder ab werk noch wenn er in deinem besitz ist. sei es dass die anforderungen deinerseits sich verändern, sei es dass du durch andere auf mehr oder weniger sinnvolle ideen gebracht wirst, sei es dass deine freundin das auto unbequem findet...der defender trägt nicht umsonst den offiziellen claim "von bastlern für bastler" - er zahlt diese zusätzliche aufmerksamkeit aber durch seine einmaligkeit im charakter zurück - umgekehrt aber auch, das heißt fehlende pflege und "liebe" rächt sich ebenso - mehr als bei vielen anderen automarken. |
@ zorro
Oh Mann ..... Du bist ein verfluchter Poet!!! Ich liebe Dich dafür !!!!  | |
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 29.06.2007 21:45:42 Titel: |
...und ich dich erst...  | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
Verfasst am: 29.06.2007 21:49:12 Titel: |
Scheisse zorro ...... ich glaub wir leiben uns ...... ...... wie erklären wir das dem Rest der Welt ?  | |
 Justus Jonas Ein Mann, ein Wort!
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Möschenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT 2. Defender 110 SW |
Verfasst am: 29.06.2007 21:49:28 Titel: |
Sacht mal,gayds noch ??  | _________________ Gruss Jones |
Verfasst am: 29.06.2007 21:51:18 Titel: |
| Offhand hat folgendes geschrieben: | Sacht mal,gayds noch ??  |
Nääääääääääääääää, es gayd ebäään nimmer ..... dat is ja das Problem !!!  | |
Verfasst am: 29.06.2007 21:53:50 Titel: |
| bloß nicht diese herrliche Beziehung zerreden, bitte nicht ..... | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 29.06.2007 21:56:23 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | bloß nicht diese herrliche Beziehung zerreden, bitte nicht ..... |
Was weisst Du !!!  | |
Verfasst am: 29.06.2007 22:00:03 Titel: |
| nichts - aber Ahne - und wiederhole schon genanntes | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 29.06.2007 22:03:03 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | nichts - aber Ahne - und wiederhole schon genanntes |
OK !!!  | |
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 29.06.2007 22:10:32 Titel: |
| reden ist silber - schwelgen ist gold!!! | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 29.06.2007 22:12:21 Titel: |
Damit Thomas.777 die Tipps unter all dem Gelaber nicht aus den Augen verliehrt ... noch mal nach vorne !
| Achterl hat folgendes geschrieben: | Warte !!!
Wenn es so akut ist hier noch ein paar schnelle Tipps:
-Nimm eine kleine Taschenlampe mit und leuchte damit in den Öleinfüllstutzen des Motors.
Je dunkler das ist was Du da siehst, deato schlechter ist der Motor. Karamelbraun wäre wünschenswert. Wenn´s Teerschwarz ist, lass ihn wo er ist !
-Heb die Fussmatten an und schau Dir die Fussräume genau an, speziell den auf der linken Seite - Rost ist da gerne am Werk.
-Schau Dir das Spaltmass der Türen genau an - speziell im oberen Breich zum Dach hin; wenn die Türoberteile da Recht weit abstehen kommt Wasser rein, welches an der Türe gen Fussraum läuft und da das Rosten beschleunigt.
-Schau Dir die vorderen Rahmenausleger genau an - das sind die Stummel gleich hinter dem vorderen Radkasten die vom Rahemn nach aussen ragen und die Karosserie tragen. Sollten keine Durchrostungen aufweisen.
-Check das Lenkspiel am Lenkrad - ist weitläufiger als bei einem modernen Fahrzeug, sollte aber trotzdem beherrschbar sein.
-Check die Spurstange und den Panhardstab; Bück Dich dazu von vorne unter die Stossstange und rüttel an den beiden quer laufenden dünnen Rohren.
Sie dürfen sich lediglich um die Kugelgelenke am Ende drehen - wenn sie jedoch hin und her knacken, mit Spiel, sind sie fertig!
-klopp den Rahemn ab - wenn er top ist klingt es massiv, wenn er marode ist klingt es dumpf und weich.
-Schau Dir die Hecktraverse auch von unten, innen an - Rost !!!
-Check Motor, Getriebe,Verteilergetriebe, Diffs, und den gesamten Unterboden auf Ölaustritte!
-Rüttel an den Kardanwellen und prüfe, ob die Kreuzgelenke übermässiges Spiel haben.
- Check die Achskugeln an der Vorderachse - sollten keine tiefen Furchen aufweisen.
-Schau unter die Sitze in die Karosseriekisten - die Rosten gerne.
-Schau aufs Dach - viele vergessen das Dach beim Defenderwaschen - wenn es grünen Bewuchs hat weisst Du wie lange die Kiste im offenen Wetter stand.
-Check die Handbremse - sollte nach ca. 2/3 des Weges fest ziehen, ohne schwammig zu wirken beim Ziehen!
-und und und .... etz fällt mir grad nix mehr ein!
Alles Gute!
Wie gesagt ..... entweder bist Du ein Lr-Typ, oder nicht! Herrausfinden musst Du das selber !
Verfasst am: 29.06.2007 22:13:29 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | | reden ist silber - schwelgen ist gold!!! |
PLATIN !!!
Hab euch Turteltauben mal nen eigenen Fred gewidmet
Henning | |
 Urgestein
Verfasst am: 29.06.2007 22:27:51 Titel: |
| Achterl hat folgendes geschrieben: | Scheisse zorro ...... ich glaub wir leiben uns ...... ...... wie erklären wir das dem Rest der Welt ?  |
und zu wem muss man jetzt ,,fräulein,, sagen ???
gruss siggi109  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Querdenker deluxe
Verfasst am: 29.06.2007 22:37:38 Titel: |
| danke henning... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
Verfasst am: 29.06.2007 22:44:30 Titel: |
