Ueberrollkaefig fuer den Defender
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6885 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 09:38:28    Titel: Ueberrollkaefig fuer den Defender
Bevor sich die Informationen vielleicht in dem anderen Beitrag velieren stell ich sie hier nochmal rein. So koennen wir ja vielleicht besser Material zusammentragen.
Hier mal ein paar Links zu Käfigbauern und -Händlern:
www.safetydevices.com
www.protectionandperformance.co.uk
www.landyscheune
FrogsIsland4x4
www.rm-rallye-tec.de
www.daur4x4.de
www.svs-schneider.de
und die Händlerseite von Safety-Devices
Die Landy Scheune bietet auch den Bau von Custom Kaefigen an.
Ich hab mir damals meinen SD Full External von FrogsIsland4x4 aus England geholt, die wohl die meisten davon verbauen.
Innen- oder Aussenliegend muss jeder selber entscheiden, da es ja vorranging um den Schutz der Insassen geht. Ein Externer Kaefig schuetzt halt zusaetzlich das Dach und bietet die Moeglichkeit deutlich hoehere Dachlasten sicher zu transportieren. Falls man denn doch mal auf der Seite liegen sollte, hat man obendrein einen guten Anschlagspunkt um den Wagen wieder aufzurichten.
Abschliessend nur noch eine Warnung: Finger weg von Kaefigen die nur auf die Karosserie gesetzt werden. Nicht lachen, diese werden so verkauft und sollen angeblich auch halten?
Ein Kaefig bringt nur etwas wenn er an so vielen Punkten wie nur moeglich, sicher und stabil mit dem Rahmen verbunden ist!
Cheers, Oily
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 10:05:01    Titel:
Bilder sind immer die besten Argumente denk ich und deshalb mal ein paar Aufnahmen von Defender, die mit einem Roll Cage einen Unfall/Ueberschlag hatten:
Ein paar ausfuerliche Infos und auch Bilder von Unfaellen mit und ohne Roll Cage gibt es hier
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 10:30:12    Titel:
Eine Uebersicht ueber die verschiedenen Kaefige, die Safety Devices fuer die einzelnen Fahrzeugmarken und Typen im 4x4 Bereich im Angebot hat findet ihr hier: SD Overview
ex 20
1. Explorator 130 , Earl Grey 110
2. the Turtel 90
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 12:43:12    Titel:
Das ist ja mal ein echtes Argument!!! (vgl. "schwerer Unfall mit 90er")
Hat jemand schon mal einen intern Bügel bei Klappdach verbaut?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 12:57:10    Titel:
Hier ein sehr ausfuerlicher Einbaubericht eines Ueberrollkaefigs in einen 90 softtop.
Teil 1
Teil 2
Hier ist auch gut dargestellt wie die Abstuetzung auf den Rahmen innerhalb der Kotfluegel eingebaut werden sollte.
Cheers, Oily
landymarder
1. Defender 110er, Baujahr 2002
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 13:01:37    Titel:
Oh mann, die Liste der Anschaffungen wird ja immer länger Hau mich, ich bin der Frühling
"der Weg zum Landy ist steinig und schwer, der mit Landy dann hoffentlich auch"
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 13:11:27    Titel:
ex 20 hat folgendes geschrieben:
Also East Coast Rovers aus den USA haben mal einen 110er mit abhnehmbaren Dach gebaut und hierzu den SD Safari Cage modifiziert.
Den Bereicht vom Umbau findest Du hier.
Das sollte mit einem Klappdach eigentlich genauso moeglich sein. Ist halt die Frage wie man en Kaefig an die Konstruktion des Klappdaches anpasst.
Hierzu kannst Du Dich ja mal mit Miachel Zerwer von www.4wheelcustoms.de unterhalten. Der ist noch bis Ende des Monats im Lande.
Cheers, Oily
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 13:20:32    Titel:
Noch ein paar Roll Cage Versionen fuer den 90 und 110HCPU von www.northoffroad.co.uk
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 13:21:32    Titel:
find die aussenliegende variante äusserst interessant!! Smile
kann aufn extra dachträger verzichten (dachlast nicht mehr so kritisch) und der platz im innenraum wird ned eingeschränkt!! Smile Smile
muss für alle käfige hinten ein fettes loch in den kotflügekasten gebohrt werden oder gibts auch welche die an die vertikale abstützung für die gurte andocken!?!? Unsicher Unsicher
wär ja vernünftig, weil hierfür ja schon bohrungen und stützen vorhanden sind!! Obskur
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 13:29:09    Titel:
Wie meinen??? Unsicher Welche Bohrungen sind vorhanden?
Und noch einer:
Competion Roll Cage von Devon4x4 aus England. Den gibts aus als Paket zum selber Einbauen und schweissen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 13:38:42    Titel:
irgendwann ab MY?? haben die landies hinten zur gurtbefestigung so ne horizontale strebe auf den radkasten reinbekommen woran die gurte befestigt werden.
diese strebe is am hinteren ende vom radkasten mit ner massiven vertikalen strebe die runter zur hecktraverse geht verschraubt!! Smile
und eben genau da könnt man ja meiner meinung nach mit dem käfig ansetzen, weil die strebe eh zur hecktraverse geht und bereits vorhanden!!! Smile
weil so ein fettes loch is ja auch immer wieder so a sache mit wassereinbruch, etc.!!! Hau mich, ich bin der Frühling
martin
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 14:04:47    Titel:
Ach so. Der Adapter, der drin ist kommt raus und wird duch einen neuen Verbinder (Innenraum - Aussenkaefig) ersetzt und der wird dann nach unten ebenfalls mit der Hecktraverse verbunden (s. Skizze).
Man sollte grundsaetzlich bei der Montage von nem Aussenkaefig nicht zu sparsam mit Sikaflex sein Grins
Ich hab mal versucht das Ganze ein wenig zu erklaeren.
Cheers, Oily
ring-racer
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 14:16:48    Titel:
Passt das Competition-Cage von Devon4x4 auch auf/in einen Station Wagon (hinterer Teil)?
http://www.devon4x4.com/shop.php?mode=productview&product=320
Gruss Oliver
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 14:22:57    Titel:
Wird von der Konstruktion des Kaefigs und des Daches beim 110 wohl eher nicht gehen. Das gibt die Konstruktion nicht her.
Da hilft dann nur selber bauen oder nach Deinen Wuenschen bauen lassen.
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 14:27:01    Titel:
@Oliver Der Devon-Käfig ist auch ein Protection and Performance Käfig. Ruf da oder bei Ralf Müller (Rallye-Tec, Link oben) mal an, da gibts noch andere Lösungen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.408  Sekunden
