VIAIR Kompressor
Marcus
...und hat diesen Thread vor 6863 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler YJ
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 21:26:18    Titel: VIAIR Kompressor
Hallo, bin neu hier Winke Winke und habe eine Frage zu Onboardkompressoren.
Hat von euch jemand Erfahrungen mit den VIAIR Kompressoren, bin auf der Suche nach einem Kompressor der mir vier 35x12,5R15 von ca 1,0 bar auf 2,0 bar aufpustet , wenn möglich in einem vertretbaren Zeitraum.
Welche Kompressoren benutzt ihr ?
Danke
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 21:42:17    Titel:
hab den Viair, 400 glaub ich......als er noch ging, war er super YES hat allerdings etwas feucht bekommen, nu is Motor fest, und ich krieg das Teil nich auseinander.
Mit Tausch.-oder Fremdmotor schauts finster aus...... traurig
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 21:51:54    Titel:
Hab einen , nee Quatsch, mittlerweile zwei ASF Thomas.
- 12V / 42Amp
- 7 bar Maximaldruck
- 26,1 l/min maximaler Volumenstrom
- 15 l/min bei 3 bar Arbeitsdruck
- 2,3 kg
- Übertemperaturschutz (120°C)
- dauerlauffest
Den ersten hab ich vor 6 Jahren gekauft, der läuft heute noch ohne zu klagen
Der zweite ist im einem Suzi verbaut, den ich gekauft hab, läuft auch ohne Probleme.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 21:57:38    Titel:
Viair verkaufen wir seit Jahren nahezu reklamationsfrei.
Neulich getestet:
der da Winke Winke 110 Liter in der Minute. Aber kein Festeinbau. Sensationeller Speed.
Im 130ger ist ein Aggregat von AMR Outdoorwelt fest verbaut welches sehr zuverlässig seine Dienste tut. Ist aber kein Thomas sondern der "andere" den AMR hat. Name fällt mir nicht ein.
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 22:09:40    Titel:
Der da von AMR:
Oil-Less und absolut wartungsfrei ist dieser semiprofessionelle kompakte Luft-Kompressor den es in 12V und 24V-Ausführung gibt. Er eignet sich besonders auch für den Einbau, da der Kolben einen sehr ruhigen vibrationsarmen Lauf hat und die gummigelagerten Füße die Geräusche absorbieren.
Techn. Daten: Max. Leitungsdruck: 14,0bar, Arbeitsdruck: 10,5bar, Luftleistung: 70l/Min., Messwerte bei Reifengröße 235/70 R16:0,00 : 0,00-1,25bar in 40 Sek., 0,00 - 2,00bar in 1:50 Min., 0,00 - 3,00bar in 3:40 Min.,1,00 - 2,00bar in 1:20 Min. Max. Stromaufnahme: 30A/12V,14A/24V Sicherung: 40A/12V, 20A/24V Arbeitstemperatur: -20°C - +80°C.
Merci pour les infos, Monsieur Troischambre Smile
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 22:38:11    Titel:
@Marcus
nimm das Orginal
Ich hab einen günstigen "bärigen" genommen und der geht von Mal zu Mal mehr in die Knie................
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 22:52:15    Titel:
Welchen Bärigen hattest du denn??
Der Doppelkolben sah für mich sehr ok aus Winke Winke
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 23:09:19    Titel:
Hey verrückter Doktor....
warum sagst du nix?
Ist vermutlich nur der O-Ring der als Kopfdichtung fungiert.
Du kannst gerne einen neuen verbesserten tempereaturfesten Ring haben..... damit dürfte das Prob vom Tisch sein.
Grüsse
Peter
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 23:15:28    Titel:
warum sagst du nix?
Grüsse
Peter
Dann warte ich mal auf den neuen Ring und werde umbauen,
wenn dann wieder alles funzt werde ich es hier lobend erwähnen............
auf der Karpata ist das Teil heftig in die Knie gegangen
meine Anschrift hast du ja...........
Marc
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 10.07.2007 22:22:36    Titel:
Beste Erdahrung hab ich bisher nur mit Dauerlaufkompressoren gemacht.
Sprich Einschaltdauer 100%
Habe bei mir den Viair 550 drin.
Liebe Grüße Robert
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 07:14:39    Titel:
habe auch den Viair 550 in meinem Anhänger verbaut. Seit Jahren absolut problemlos.
Auf manchen Veranstaltungen stehen sie bei mir Schlange Hau mich, ich bin der Frühling
Habe mit nem 8 ltr. Kessel YES
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 23:23:14    Titel:
Nachdem ich hier geäußert hatte, daß mein Kompressor nicht mehr die volle Leistung hat, hab ich heute prompt Post bekommen.
Ein neuer Kopf-Dichtring lag drin.
Ich werde am WE also mal ein wenig rumschrauben...........
Danke @Peter (Nakatanenga)
sowas find ich richtig gut
Service Good Job
Maddoc
Marc
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 12.07.2007 06:57:32    Titel:
das ist wirklich Kundenservice Respekt Respekt Respekt
Willys V8
GC Trackhawk
100477474 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
