Relaiskasten schnackelt
murph
Angora-Hähnchen
...und hat diesen Thread vor 6859 Tagen gestartet!
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 23:03:09    Titel: Relaiskasten schnackelt
Bin ja zugegebenerweise elektrisch relativ unbegabt Unsicher habs aber trotzdem irgendwie geschafft, endlich meine Winde anzuklemmen.
Kabel einigermassen sauber verlegt, auf jeden Fall, die + Leitung ziemlich heftig isoliert, sollte also nix sein, mit durchscheuern undso..... mein in SA gekaufter kabelloser Relaiskasten funzt auch, aber schnackelt beim Betrieb die ganze Zeit so vor sich hin....., brrrt....brrrt.....brrrt mich nix auskenn, Funktion einwandfrei....hab nur das dünne schwarze Kabel das vom Relaiskasten an die Winde gehen soll nicht anklemmen können, da dafür keine Klemme an der Winde vorhanden ist, kann das die Ursache sein ? ist das was schlimmes ?, wo klemm ich diese dünne schwarze Leitung jetzt drauf ??? Fragen über Fragen........
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 23:19:19    Titel:
Diese kleine schwarze Leitung muss auf Masse gehen - Sonst geht nix Winke Winke
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 23:25:57    Titel:
s'geht aber...brrrt...brrrt....brrrt, aber halt nur so,
hab hab eben mal das kleine schwarze auf die dicke Gelbe, die nen Durchgang auf Masse hat geklemmt, funzt nachwievor perfekt, aber brrt....brrt...brrt Unsicher Unsicher Unsicher
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 23:30:15    Titel:
Normalerweise ist das schwarze kleine Kabel die Masseleitung des Relais. Hmm...Was bei Dir da los ist, weiss ich dann auch nicht Unsicher
Touareg
BeitragVerfasst am: 14.07.2007 00:05:24    Titel:
Hört sich so an, als wenn sich ein Relais beim Schalten immer
wieder selbst den Schaltstrom wegnimmt. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 14.07.2007 00:26:31    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
wenns so macht "...brrrt...brrrt....brrrt, aber halt nur so" dann sollteste mal wirklich das Schwarze auf masse zwingen, du wirst doch irgendwie ein Stück Draht haben ?!?!
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 15.07.2007 21:03:22    Titel:
habsch gemacht, trotzdem brrrt, brrrt, brrrt.
kann das dein, dass das Unterspannung ist ?
hab ja doch Defendertypisch ziemlich lange Kabel, und die in 25mm² ?
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 15.07.2007 21:09:04    Titel:
Das ist es sicher nicht! Vertrau mir
Aber wie schon gesagt wurde, wenn es Brrrt - Klingt das wie ein Zurückfallen bei Aktivierung. hast Du das dünne schwarze Kabel noch immer auf gelb geklemmt? Bei einem reihenschlussmotor gehörts da nicht hin.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 16.07.2007 07:49:16    Titel:
Dank Euch,
nein, das kleine dünne liegt auf Masse (Rahmen) schnackelt immer noch, Funktion ist aber einwandfrei. Vielleicht muss das bei der Zulu Variante so sein ???
Gruss,
murph.
442229 Angriffe abgewehrt
