Umrechnung Backspacing <-> ET
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 6854 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 06:55:56    Titel: Umrechnung Backspacing <-> ET
Ich hab da noch in Erinnerung, das Backspacing und ET sich nicht einfach 1:1 umrechnen lassen - könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Hintergrund:
We've built this system to fit most 15 inch rims that have 4.5 inches or less of backspacing when run with an ideal tire size of 37s or smaller
Was für einer ET entspricht das?
Schwanz haben reicht nicht,
Das Internet
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 07:46:30    Titel:
Backspacing ist der Abstand Felgenaussenkante (Innenseite) zur Radnabe. ET ist der Mittenversatz der Nabe. Eine 10" Felge mit 4.5" Backspacing hat dann z.B. eine ET von 12,7mm positiv.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 09:21:29    Titel:
D.h. je weniger backspacing, destor weiter "raus" kommt die Felge, richtig?
Strada
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 09:27:28    Titel:
Jepp, aber denk dran, das Backspacing einer 8x15" ist nicht gleich das Backspacing einer 10x15! Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 10:27:46    Titel:
Jepp,
ich werd´ mir das mal aufmalen, ich habe eine 8.5x15" mit ET -32 (glaube ich, muss ich schauen), ich bin gerade am gucken, ob das "Big Brake Kit" von Vanco paßt.
Falls ja, dann im nächsten Schritt, ob´s mir jmd. einträgt. Ist aber noch in der frühen "Forschungsphase", da ich noch wg. Umbau auf CJ-Lochkreis meditiere (hat der Hänger, die Hinterachse kann darauf umgerüstet werden und für die D30 gäbe es das große Warn-Hub-Kit, aber wie gesagt, das ist noch alles recht vage. Erstmal die Basics verstehen...
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 11:20:29    Titel:
Doch
das ist nämlich der Unterschied zur Einpresstiefe, backspacing bezieht auf die innere Aussenkante der Felge
http://www.high-impact.net/wheels/backspacingillustration.htm#Illustration:%20Backspacing%20/%20Reversed%20Shell
Strada
BeitragVerfasst am: 18.07.2007 12:03:47    Titel:
Ich weiss was BS ist, da kommt man ja nun nicht dran vorbei, wenn man sich mit Felgen beschäftigt!
Aber ich habe mich echt blöd ausgedrückt, der Wert ist nat. gleich, doch ich meinte, das eine Felge bei untersch. breite nicht gleich weit raus kommt, auch wenn sie die gleiche BS haben, als Antwort auf:
431860 Angriffe abgewehrt
