Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Koeln Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6732 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan 2. XT 500 |
Verfasst am: 19.07.2007 08:37:17 Titel: SJ410 und weitere Teile |
2 Honda CRX Sitze -> 50,- €
Wollte ich eigentlich in den SJ einbauen. Standen bisher leider nur in der
Garage rum. Muessten vielleicht noch sauber gemacht werden.
413er Motor ohne Vergaser -> 65,- €
Soll bis zum Ausbau gelaufen sein. Es wurde aber nur der Vergaser
gebraucht. Daher ohne Vergaser.
413er Getriebe (5-Gang) -> 50,- €
413er Verteilgetriebe -> 35,- €
Frontscheibe ohne Rahmen -> 35,- €
Dann zum 410er:
+ Calmini 80mm
+ Calmini Drop Pitman Arm
+ Calmini Bumerang Federschaekel
+ laengere Stahlflexbremsleitungen
+ 215R15 Insa Sahara MT's auf Originalfelgen (noch keine 1000km drauf)
+ Bikinitop
- kein Tuev mehr
- Ventildeckeldichtung undicht ... vielleicht auch noch was anderes
- Rost am linken hinteren Radkasten, ansonsten geht es noch
- hatte kleinen Ueberschlag, aber bis auf die Kotfluegel und der Bereich
am linken Scheinwerfer wurde alles getauscht. Sieht dadurch ein bisschen
bunt aus ;)
- Zur Zeit ist noch die verdelte 410er Motorhaube montiert. Haube vom 413er gibt es aber dazu.
- Die Blinkerglaeser der Kotfluegel sind noch kaputt, liegen aber neue bei
Er lief bisher ganz gut, braucht aber auch Oel und pustet es hinten raus.
Vielleicht will ihn ja nochmal jemand tueven, ansonsten ist er sicherlich
ein guter Ersatzteilspender. Alleine schon wegen dem Fahrwerk und den
Reifen! Die Calmini Teile sind auch noch kein Jahr alt und genauso wenig
gefahren wie die Reifen.
Eigentlich wollte ich ihn wieder fertig machen, aber inzwischen
liegen meine Interessen etwas anders und ich komme zeitlich leider
einfach nicht mehr dazu :(
Waere schoen, wenn er jemand gutes tun kann.
Der SJ soll 1450,- € kosten. Fuer 1600,- gibt es den Rest (siehe oben)
noch mit dabei.
Reifen oder das Fahrwerk werde ich nicht einzeln verkaufen. Dafuer fehlt
mir die Zeit. Die alten Federn und Schaekel etc. liegen auch noch in der
Garage. Die sind dann auch dabei.
Hier noch ein recht aktuelles Bild:
Meldet euch bitte per PN bei mir oder schreibt an Alex .. 4WD-Fun .. de.
Achja ... Standort ist Koeln. Er kann auf eigener Achse geholt werden, sollte aber mit roter Nummer gemacht werden.
cu.
Alex | _________________ Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 19.07.2007 12:09:55 Titel: |
Nachtrag:
der 413er Motor und das 413er Getriebe sind schon verkauft. | _________________ Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 20.07.2007 10:42:28 Titel: |
Hier noch Bilder der Sitze:
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 24.07.2007 13:08:47 Titel: |
Tag zusammen,
der Suzuki muss leider weg, daher nun ein neuer Preis!
-> 1200,- Euro <-
Das Fahrwerk und die Reifen sind noch kein Jahr alt und noch lange keine
1000 km gelaufen.
Der Neupreis der Reifen war 316,- Euro.
Der Neupreis des Fahrwerks inkl. Stahlflex (vorne) war ca. 1250,- Euro.
Die Rechnungen sind auch noch vorhanden.
Zum Fahrwerk und den Reifen bekommt ihr sozusagen nen SJ geschenkt  | _________________ Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 27.07.2007 13:20:33 Titel: |
So, die CRX Sitze sind jetzt auch verkauft.
Der Zuki ist noch da. | _________________ Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 10.10.2007 15:22:55 Titel: |
Mal nach oben schieb...
Der SJ ist noch immer da.
Naechstes Jahr gibt es bei uns Nachwuchs und dann wird mir sicherlich die Zeit fuer den SJ fehlen.
Zum rumgammeln in der Garage ist der Kleine wirklich zu schade.
cu.
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 01.11.2007 15:30:38 Titel: |
Wie sehen denn noch die original Federn aus (ok oder bald negativ)?
Ist das VTG noch da?
Schreibe auch mal deine Preisvorstellung dabei.
Dia | |
Verfasst am: 01.11.2007 16:52:06 Titel: |
Hi ... die Originalfedern waren neutral, also noch nicht negativ.
Das VTG ist inkl. dem 413er Motor schon verkauft worden.
Eine Preisvorstellung habe ich nicht... aber Altmetall soll zur Zeit recht hoch gehandelt
werden, oder?  | _________________ Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 01.11.2007 17:25:37 Titel: |
| Den Scheibenrahmen willst du nicht zufällig einzeln verkaufen oder? | |
Verfasst am: 01.11.2007 19:15:08 Titel: |
| Noe, ich haette nur einen krummen fuer den Einzelverkauf. | _________________ Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 01.11.2007 19:43:59 Titel: |
Was heisst denn krumm?
Kannst du mal ein Bild online stellen? | |
Verfasst am: 01.11.2007 19:49:16 Titel: |
Verfasst am: 01.11.2007 20:35:20 Titel: |
Ok , das ist zu krumm! | |
Verfasst am: 24.02.2008 14:57:09 Titel: |
Der SJ410 ist noch zu haben ... neuer Preis ist 1000,- Euro!
Zusammenfassung:
86er SJ410
80mm Calmini
Drop Pitman
Bumerang Schaekel
laengere Stahlflexbremsleitungen vorne
215R80 Insa MTs
Motorhaube vom 413er gibt's noch dazu.
Fahrwerk und Reifen sind kaum gefahren worden.
Zur Zeit hat der kleine keinen Tuev ... mit ein bisschen Arbeit ist das aber machbar.
Leider habe ich dafuer keine Zeit und der SJ steht hier nur in der Garage und nimmt Platz weg
Standort ist immer noch Koeln.
Schoene Gruesse aus Koeln,
Alex
www.4WD-Fun.de |
Verfasst am: 05.03.2008 19:38:34 Titel: weg isser |
