Kupplungszustand prüfen
...und hat diesen Thread vor 7041 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 20:46:33    Titel: Kupplungszustand prüfen
Ich plane mit dem G demnächst ne kleinere Reise in nur sehr dünn besiedelte Gebiete außerhalb Europas Heiligenschein
Die Kupplung funktioniert zur zeit absolut einwandfrei, kommt aber erst ganz am Ende des Pedalweges - Man muss also das pedal zu 9/10 zurückflutschen lassen, bevor sie greift. (Kann ja sein, dass das normal ist).
Frage: Wie kann ich den Zustand des Kupplungsbelages prüfen, ohne das Getriebe abzuflanschen. Mein aktueller Plan sieht vor, den Anlasser kurz zu demontieren und einen Blick in die Kupplungsglocke (ggf. mit kleinem Spiegel etc) zu riskieren.
Geht das so oder gibts Alternative Ideen? Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 21:14:18    Titel:
Versuch doch mal den Anlasser zu demontieren und mit einem kleinen Spiegel in das entstandene Loch zu spähen.
Ich glaube mal gehört zu haben das der Kupplungsbelag im Neuzustand so ca. 9mm betragen soll.
Nur so als Idee ................ Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 21:16:04    Titel:
Obskur
Na warte Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 21:22:01    Titel:
Obskur
Na warte Wut
Jetzt hör mal du Abziehbildchen von einem Wimmerknubbel, das war ein super Idee.
Nur weil der Hörrr Dreimalschlau wieder nicht selber drauf gekommen ist bin ich jetzt wieder der Dooofe.
Ikk SCHMOLLLLLÄÄÄÄÄÄÄÄÄ mir Jääädddzzzddd ------------------------------> Wut
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 22:53:54    Titel: Re: Kupplungszustand prüfen
Die Kupplung funktioniert zur zeit absolut einwandfrei, kommt aber erst ganz am Ende des Pedalweges - Man muss also das Pedal zu 9/10 zurückflutschen lassen, bevor sie greift. (Kann ja sein, dass das normal ist).
Zur Zeit funktioniert die Kupplung einwandfrei, welche Macken hatte sie denn schon?
Und mit dem Pedalweg würde ich kaum übers Ortsschild hinausfahren - ist die Hydraulik in Ordnung?
Und selbst wenn Du durch das Anlasserloch was sehen kannst - schließlich liegt die Kupplung hinterm Starterkranz - es wird nicht viel zu sehen sein...
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 22:58:39    Titel:
Die Kupplung funktioniert seit dem Kauf absolut einwandfrei, es gibt gar keine (!) Probleme. Auch der Pedalweg ist absolut stabil und nicht besorgniserregend. Es gibt einige Fahrzeuge, wo man sie schon mit wenig Pedalweg lösen kann. Smile
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 23:02:11    Titel:
Grüße Dich Fläschi, kann Dir leider auch net helfen aber kann Dir sagen das meine Kupplung auch icm neuzustand erst auch den letzten mm kommt.
Liebe Grüße Robert
RedRaider
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 12:45:03    Titel: Re: Kupplungszustand prüfen
Klassisch: 4ter Gang rein, Leerlaufdrehzahl leicht erhöht, langsam kommen lassen - Motor sollte klar absterben. Wenn sie rutscht kriegt man das mit.
Pedalweg ist Geschmacksache - wundert mich aber auch.
Konstruktionsbedingt sollten die sich eigentlich nie so viel unterscheiden, wie sie es tatsächlich tun.
Cheers,
RR
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 13:35:55    Titel:
Bei meinem 460er kommt die Kupplung auch recht spät. ist wohl ne Sache von der hydraulischen kraftumsetzung...
WENN die Kupplung rutscht, wirste das sehr schnell merken...
Gibt ja noch den handbremsklassiker...
Handbremse anziehen, 2. Gang, Kupplung kommen lassen...
Kannste soweit treiben, in der Untersetzung den 1. einzulegen, wenn dann der Motor ausgeht und sich das Fahrzeug kaum rührt, dann is alles in Ordnung ;)
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 21:18:52    Titel:
Also ich habe letzt im Geschäft an einem W202 (ja ich weis, ist kein G.....) den Kupplungsverschleiss mittels einer Lehre geprüft. Diese wurde Nehmerzylinder und Kupplungsglocke geschoben. Wenn die Kupplung i.O. ist, muss die Lehre in eine Nut in die Stange des Nehmerzylinders rutschen und 2 Einkerbungen der Lehre dürfen dann nicht sichtbar sein. Ist dies nicht der Fall ist die Kupplung unter einem bestimmten Mass und muss getauscht werden. Evtl. geht das auch am G. Am 124`er kann man diese Lehre auch anwenden. Vielleicht beim Freundlichen mal vorbeidüsen und das geschwind schauen lassen??
Jens-Alexander
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 21:22:05    Titel:
Interessant, Danke Ja
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 22:15:31    Titel:
Ich werde mich mal schlau nach dieser Lehre machen, es ist nähmlich eine technische Zeichnung im WIS für dieses Teilchen vorhanden. Somit musste man es für Low Price nachbauen können ;-)
Jens-Alexander
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 12:22:35    Titel:
http://www.hanshehl.de/tipp16
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 12:33:37    Titel:
Danke -Aber lies mal genauer. Da steht "bis Baujahr 1980" und ich hab 1983. Daher gehts so nicht. Hans´ Seite kenn ich ja fast auswendig inzwischen Grins
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 13:16:24    Titel:
Hallo Flashi,
kannst Du Dir nicht am Gehäuse eine kleine Inspektionsbohrung bohren und mit einem Endoskop den Belag anschauen.
Ich denke , eine größe Werkstatt müßte so ein Ding haben.
Die Bohrung könntest Du mit einem Stopfen ( aus der Hydraulik ) wieder verschließen.
Hier ein Link:
http://www.conrad.de/Elektronik-Messtechnik/endoskop_testo_318-36.sap
oder von:
http://www.hazet.de/deutsch/presse/presse24.htm
Grüße Frank
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23103550 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
