 Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 6857 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.07.2007 20:58:21 Titel: Schaltgestänge einstellen? |
Gibt es beim Terrano 1 die Möglichkeit das Schaltgestänge einzustellen oder die Einstellung zu kontrollieren?
Danke für alle Tips! | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
 Fremdschauer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Wangen/Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano2 |
Verfasst am: 25.07.2007 21:16:39 Titel: |
| hallo man hast zuviel spiel oder was?? wenn ja dann besorg dir die kunststoffbuchse am ende des schalthebels ..sonst kamma nix einstellen ..am 4wd hebel auch nicht da sind nur kugelgelenke und ne buchse die geht aber net putt ..gruss stan | |
Verfasst am: 25.07.2007 21:43:38 Titel: |
Ich habe folgendes Problem:
Beim ersten Lastwechsel nach dem einlegen des Ganges fühlt es sich so an als ob der Gang erst jetzt richtig einrastet. | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Verfasst am: 25.07.2007 23:54:02 Titel: |
Ich kann Stan nur bestätigen. Ein außenliegendes Gestänge wie bei anderen Autos
gibt's beim Terrano nicht. Ist alles innenliegend und nicht wirklich einstellbar.
Ich befürchte, da hast Du ein anderes Problem...
 Fremdschauer
Verfasst am: 26.07.2007 19:07:11 Titel: |
| terranoman ..hast du viel spiel im schalthebel ?? gehen alle gänge problemlos schalten 4-5 und R ??? | |
Verfasst am: 26.07.2007 19:44:28 Titel: |
Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit. Aber ich vermute das der Schalthebel
zuviel Spiel in der Führung hat. Seitlich und in der Höhe ist Spiel zu merken.
Ich werde mal nach der Führung schauen.
Danke für die Tips! | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
