Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Westerheim
...und hat diesen Thread vor 6809 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 Station |
Verfasst am: 10.08.2007 14:31:49 Titel: Koni Heavy Track Raid |
Entwickelt für den harten Wettbewerbseinsatz genügt dieser 2-Rohr-Stoßdämpfer mit einem Gehäusedurchmesser
von 70 mm auch höchsten Ansprüchen.
Besondere Eigenschaften des Koni Heavy Track Raid sind z.B. der hydraulische Endanschlag, das für optimale Kühlung
vergrößerte Ölvolumen oder die einstellbare Zugstufe.
Für den Land Rover Defender sind die Koni Heavy Track Raid in den folgenden Ausführungen lieferbar:
Fahrwerke 0 cm - +5 cm Höherlegung
Fahrwerke +5 cm - +8 cm Höherlegung
Preise (Land Rover Defender, 0 cm - +5 cm Höherlegung):
Koni Heavy Track Raid, Vorderachse, 215,00 Euro
Koni Heavy Track Raid, Hinterachse, 220,00 Euro
Preise für andere Fahrzeuge auf Anfrage.
Weitere Fahrwerke und Fahrwerkskomponenten auf unserer Homepage:
http://www.svs-schneider.de/fahrwerk/fahrwerk.html
SVS – Joachim Schneider
Bergstraße 24
72537 Mehrstetten
Tel.: 07381 400 250
Fax: 07381 400 251
Ust.-Id.: DE 167744140
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: SVS - Joachim Schneider, Bergstraße 24, 72537 Mehrstetten, , Fax: 07381 400251 | |
