TJ - OME 2.5" HD Fahrwerk - Erster Bericht
...und hat diesen Thread vor 6865 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2007 18:25:23    Titel: TJ - OME 2.5" HD Fahrwerk - Erster Bericht
Hi Leudde,
habe heute das oben genannte Fahrwerk eingebaut.
Wollte nur mal sagen, dass ich noch nie im Leben einen TJ mit so genialen Fahreigenschaften gefahren bin. Und ich hatte schon Probefahrte mit roten, grünen und anderen Fahrwerken.
Es gibt nur noch minimales Wanken selbst in schnellen Kurven, beim Bremsen und Beschleunigen gibt es quasi kein Nicken mehr. Auf der Autobahn fährt es sich gemütlich aber viel weniger schwammig und um einiges spurtreuer als das Serienfahrwerk. Auf einer fiesen alten Kopfsteinpflasterstrasse wo der Wagen früher mit 50 schon aufgeregt rumsprang merkt man mit dem OME FW nur beim Hinaussehen, dass man die asphaltierte Strasse verlassen hat.
Der Wagen steht jetzt fast gerade. Von der Oberkante des Reifens bis zur Unterkante der Kotflügelverbreiterung sind es hinten 23 cm und vorn etwas über 21 cm. Die Schieflage von fast 9 cm Unterschied ist fast behoben.
Dabei Verschränkt das Fahrwerk mit Disconnects (mit 2 Wagenhebern probiert) so gut, dass der Platz unter den Kotflügeln auch voll ausgenutzt wird. Für 33er müsste ich mir schon kleine Bumpstopverlängerungen einbauen.
Ich bin begeistert und meine Erwartungen wurden weit mehr als erfüllt.
Wenn die Winde in 2 Wochen dran kommt, dann kommen vorn noch 1" Spacer rein, dann steht der Wagen fast gerade.
So das wars jetzt erstmal, melde mich später wieder.
LG Nico Winke Winke
Ein Paar Bilder:
mehr bilder
Strada
BeitragVerfasst am: 11.08.2007 18:45:47    Titel:
Schaut gut aus! YES
Aber ich hätte gleich die 1" Spacer vorne eingebaut, weil es mir zu viel arbeit gewesen wäre, die Federn doppelt aus zu bauen! rotfl
Und noch ne Frage, wie viel hat das OME in wirklichkeit gebracht??(gut, das kann man erst in 1-2 Wochen genau wissen, wenn sich das FW endgültig gesetzt hat)
Und welche Panhardstäbe hast du verwendet?
BeitragVerfasst am: 11.08.2007 19:01:47    Titel:
das 2" FW, das in der HD ausführung von einigen händlern 2.5" fahrwerk genannt wird hat momentan nach 50 km ca. 3.25" mehr wie serie. ich hatte ja starke serienfedern (wegen absacken von jeep eingebaut) und 2" spacer drauf. hinten ists jetzt ca. 3.5 cm höher als mit den spacern und vorn 7 cm höher. der unterschied zwischen vorn und hinten beträgt grad mal 1.5 cm. mit Winde drauf gelegt sinds ein paar millimeter über 2.5 cm, also die 1" wo ich grad die spacer für suche. laut jeepforum.com setzt sich das HD fahrwerk selbst nach 5 jahren nur einen knappen halben cm. also hats real ca. 3".
und beim OME ists nicht wie beim seriending dass sich der wagen absenkt wenn ich mit meinen fast 100 kg einsteige. das geht bei meinem gewicht grad mal ein paar millimeter runter auf der seite. so dass der wagen schön gerade steht. die linken federn sind ja ein bissel länger als die rechten bei OME.
panhardstäbe hab ich keine verbaut. nur das hintzere OME panhard bracket. ich wollte es erst ohne versuchen, aber das hintere linkerad schliff am federteller beim starken verschränken durch den achsversatz.
im übernächsten umbauschritt kommen dann Längslenker und panhards von JKS rundherum.
wenn ich gewusst hätte, dass da noch 1" spacer reinmüssen, dann hätt ich das auch mitgemacht. aber das musste ja erst mal ausprobiert werden.
versuch macht kluch...
undfedern ausbauen ist ganz einfach. disconnect aufmachen, 2 schrauben am dämpfer lösen und serienwagenheber zwischen Längslenker und rahmen. schon fällt die feder fast alleine raus.
das einzige was ichkomisch finde ist dass die vorderachse wenn die dämpfer gelöst sind ca. 5 cm mehr ausfedert als die dämpfer lang sind. also funktionieren die dämpfer dann quasi als achsfangband beim verschränken. naja das ist immer noch besser als wenn die als Bumpstop herhalten müssten.
ach ja, die bumpstopverlängerungen die dabei sind braucht man nicht. wenn man bis auf serien-bumpstop anschlag verschränkt und die dämpferschrauben dann löst hat man immer noch ca. 5 cm die man den dämpfer weiter hochdrücken kann.
und ich kann sagen ich brauch den vollen platz unter meinen kotflügeln zum verschränken. da ist nur noch n cm luft bis die räder im radkasten schleifen würden.
das ist wohl der grund warum die 2" Bumpstop verlängerungen mitliefern, damit wie beworben auch 33er nicht schleifen bei dem fahrwerk.
Strada
BeitragVerfasst am: 11.08.2007 19:08:56    Titel:
undfedern ausbauen ist ganz einfach. disconnect aufmachen, 2 schrauben am dämpfer lösen und serienwagenheber zwischen Längslenker und rahmen. schon fällt die feder fast alleine raus..
Hmm, was soll das bringen, den Wagenheber zw. rahmen und LL zu pressen??Wenn man die Stoßdämpfer löst und die Achse komplett ablässt (fahrzeug natürlich gesichert), bis der LCA an der Aufnahme anschlägt, dann kommste genau soweit wie ohne Wagenheber, denn Anschlag ist Anschlag Smile
Wenn sie an diesem Punkt schon aus der Aufnahme sind, dann gehören die federn zum Typ härter und nicht länger, was du dann auch an der Verschränkung merken wirst! Smile
Das kommt daher, das die netten OME Dämpfer einfach zu kurz sind, die mitgeliefert werden, kenn ich vom L200 etc. leider auch schon!
Und als Bumpstop würde ich sie auf keinen Fall nehmen, das geht nämlich mächtig auf den Dämpfer! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 11.08.2007 19:36:35    Titel:
aber die werden ja als dämpfer für bus 3" lift verkauft...naja was solls.
Strada
BeitragVerfasst am: 11.08.2007 19:56:42    Titel:
Jepp, ich weiss, beim L200 werden sie als 2" verkauft, und sind genau 1,5cm länger Wut
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 00:21:54    Titel:
wo kommt denn das schleifgeräusch her?
da jhat sich doch glat so ein dummes schutzblech hinter der bremsscheibe an die eben selbige angeleht. das musste ich glatt wieder auseinander biegen.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 11:02:33    Titel: OME-Dämpfer
Das ist so ne Sache mit den zu kurzen OME-Dämpfern...
Beim Patrol -FW sind die vorderen Dämpfer auch mal gerade lächerliche
1,5 cm länger als die originalen... Nee, oder?
Zum Glück kann man bei Stift/Stiftbefestigung noch 3 Extra U-Scheiben
oben und unten dazwischenlegen und hat so noch 1,8 cm gewonnen Hau mich, ich bin der Frühling
PS: die kurzen Längslenkerchen am Jeep stehn schon ganz schön steil... Unsicher
GRuß Patrolrider
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 14:56:20    Titel: Re: OME-Dämpfer
patrolrider hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
da hast du meine noch nicht gesehen rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
grafe
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 17:43:09    Titel:
ich hab nochmal ein altes bild rausgesucht, zum thema Längslenker Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 21:08:54    Titel:
Mister 8" Shortarm ist aber noch besser rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 21:24:29    Titel:
so habe heute mal rumprobiert.
die vordere antriebswelle hat beim verschränken (wenn das linke vorderrad ausfedert) kontakt mit der vorderen automatik getriebe skidplate. die rechte seite kann ca. 10 cm mehr ausfedern.
da werde ich wohl mal an der skidplate rumflexen müssen. erstmal senke ich die aber mal soweit wie möglich ab. die ist ja so weit vorn da stört das nicht.
die rote welle hat kontakt zur grünen skidplate.
grafe
BeitragVerfasst am: 12.08.2007 21:51:17    Titel:
beim ersten mal sontra mit dem damals noch schönen jeepforum.info waren wir mit lfasis grand, 8" fahrwerk und originalen längslenkern unterwegs Hau mich, ich bin der Frühling Unsicher
anbei nochmal mein fahrwerk in voller pracht und daneben mein liebstes weibe Love it
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 15.08.2007 22:14:42    Titel:
Geht doch auch mit den kurzen Längslenkern.
Sind dich bei 8" Lift länger ja, nur halt an den orig. Befestigungen?
Is auf der Straße dann etwas unbequemer wikrt es sich noch anderweitig aus?
Wir wollen nen Yj mit ner XJ Achse auf schraubenfeder vorn umbauen und dann die orig. Lenker nehmen und etwa so wie beim TJ befestigen. Also kein LongarmUmbau.
Oder sollte man das schon machen?
PS: @NE miss die erforderliche Dämpferlänge ein und ausgefedert und dann hol dir die dazu passende
BeitragVerfasst am: 15.08.2007 22:59:00    Titel:
Ich möchte hinsichtlich der Verschränkungsfotos meines ZJs noch etwas zu bedenken geben:
1. Der flext nur deshalb so, weil auch die Aufnahmen an der Achse modifiziert wurden und unglaublich lange Dämpfer verwendet werden, die ebenfalls hohe Achsanschläge vorne bedingten.
2. Er verschränkt so weit, dass die Shortarms durchaus öfter angefangen haben, nach hinten umzuklappen. Die Dämpfer stoppten das, aber es ist fahrtechnisch unangenehm.
3. Es gibt massive Stöße auf die Karosse, da der Winkel sehr steil ist und damit eine unoptimale Aufhängung hinsichtlich der Kraftvektoren gegeben ist.
Aus heutiger Sicht würde ich bei solchen Lifts immer auf Longarms oder mindestens Drop Brackets zurückgreifen.
Zu den Fragen: Die LL waren etwas länger eingestellt, um das Rad einigermaßen symetrisch zu halten, aber deshalb kommt es beim Einfedern sehr sehr weit nach vorne bzw. hinten. Longarms haben dieses Geometrieproblem nicht.
Auf der Straße fuhr der ZJ sich wie ein Sportwagen. Das lag aber an weiteren Modifikationen, wie z.B. die AddCo Stabistange und harte Dämpfer.
Bei bis zu sagen wir mal 4" ist das alles noch nicht so wild. Wenn man die Aufnahmen eh selbst machen muss, kann man das ja mit berücksichtigen.
