Seilfenster
...und hat diesen Thread vor 6829 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 01:15:42    Titel: Seilfenster
noch ne frage zum thema Winde.
das serienmässige rollenwindenseilfenster meiner Winde ist ja sehr gross.
damit das nicht vorn raussteht und die Winde niedriger kann würde ich gerne so ein kleines guss-seilfenster von warn nehmen (ist mir günstig angeboten worden):
spricht da irgendwas dagegen?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 12:32:59    Titel:
Moin!
Du musst das Seil dann immer möglichst gerade einziehen. Du hast keine Rollen mehr und wenn das Seil rechts und links sowie oben und unten scheuert, nutzt es dort natürlich mehr ab, als an einer Rolle.
cu Knud
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 15:46:42    Titel:
du gast doch eine Winde mit Stahlseil glaube ich. Das wird ich aber nicht durch so ein Fenster rubbeln.
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 15:56:45    Titel:
nico, ich würde es für ein Stahlseil nicht nehmen.. Hau mich, ich bin der Frühling
das ruppelst du mit der Zeit durch....
is ja Guss wie ich gelesen habe.
ein Seilrollenfenster ist da besser geeignet..die "Gussdinger" nimmt man mehr für Kunststoffseile.. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:02:09    Titel:
Warn liefert diese Gussfenster teilweise direkt mit zur Winde (Import-Ausführung, Non CE). Ist also mit stahlseil nutzbar. ABER: Ich empfehle es nicht, habs nämlich am Granny mal so gehabt und wenn man schräg wincht, ists schon Mist. (Schrapeln, Abnutzung, Faserriss im Seil).
In Verbindung mit einem Kunstfaserseil nimmste z.B. Delrin, Teflon oder Alu, kein Stahl, da die Gussteile eine unsaubere Oberfläche haben. Insgesamt gibts die deshalb so günstig, weil niemand die haben will Hau mich, ich bin der Frühling
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:07:41    Titel:
warum schräg winschen ?! Man sollte beim sich festfahren schon darauf achten das der rettende Baum exakt mittig in Fahrtrichtung steht.
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:08:45    Titel:
Noch wieviel Tage bis alle Theorie auf die schlammige Praxis trifft? rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:11:22    Titel:
noch 18
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:31:47    Titel:
Ich meinte die B Vertrau mir
Da kommts vor, dass man auch mal rückwärts winchen muss....auch quer Grins
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:54:01    Titel:
für die B sind wir noch am üben
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 16:55:21    Titel:
ich glaube irgendwelche Tags vergessen zu haben...
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 20:43:02    Titel:
genügt das echt nicht für 2-3 mal im jahr winchen?
mit dem fetten rollenfenster steht das 5 cm vor, das geht bestimmt nichtg mit dem tüv. auch müsste die Winde dann zu hoch kommen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 21:53:56    Titel:
natürlich reicht das für 2 -3 mal winschen im Jahr !
Aber es kommt verdammt immer auf die jeweilige vorliegende Situation die man mitnichten vorher kennt.
Und nach wie vor, ein Stahlseil über einen dermaßen engen Radius wie dieses gezeigten Fensters zu ziehen - abartig. Dazu schleifend. Ein Stahlseil über Knick über Guß zu ziehen...
Eine Rolle rollt, ein Rollenseilfenster ist dem gewünschten "Design" widersprechend, macht aber das Seil nicht zur Sau. Mit Sicherheit.
Diese Reib/Rutschfenster machen mit Sicherheit jedes Seil zur Sau - mit Sicherheit
und man wird mit Sicherheit wieder massiv gegenteiliges zu hören bekommen.
Aber eines @NE, vergiss nicht etwas übers Seil zu legen...., bei Stahl - das soll den eventuellen Einschlag mindern.
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 22:11:34    Titel:
wenn ich mal ein billiges kuinststoffseil finde, dann bau ich das bestimmt ein, aber normal liegt das beim preis der Winde und das bin ich nicht bereit zu zahlen.
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 22:32:58    Titel:
Im Rahmen einer größeren Eintragungsarie lässt Du die Karre vermessen - war bei mir kein Problem. Die Auflage, die Winde auf öffentlichen Strassen abzudecken kriegst Du sowieso... Heiligenschein
451824 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.397  Sekunden
