Kühler defekt
...und hat diesen Thread vor 6855 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 13:33:35    Titel: Kühler defekt
Nun ists passiert, aus einem leichten Tröpfeln wurde im Urlaub ein Kühlwasserschwall, es kommt aus den Lammellen, wo genau kann man nicht lokalisieren.
Da ich auf Fernfahrt war, habe ich mir unterwegs nur eine Buddel Kühlerdicht gegönnt, um überhaupt weiter zu kommen. Nu isser (erstmal) wieder dicht.
Jetzt muss ein neue Kühler her und nach langem lesen in diversen Foren bin ich nicht viel schlauer.
Was für einen Kühler nehmen (Alu?), wer bietet gute Qualität preiswert an (Erfahrungen).
Was sollte (ausser mal alles spülen) gleich noch mit gemacht werden, wenn der Kühler schon mal raus ist?
der kleine Öhlkühler davor (VTG?) leckt auch etwas, hat den Hauptkühler schon ganz schön verölt. Den auch raus?? Unsicher
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 13:41:57    Titel:
Mein Schwarzer bekommt gerade einen 3reihigen Kühler von GDI, kostet das Gleiche, wie der "Original"-Kühler beim ASP Eberle.
Wolfram (www.klimamobil.de) hat´s besorgt und eingebaut.
Und wenn der Ölkühler auch schon sifft - natürlich gleich mittauschen - sonst machst Du (oder jmd. den du dafür bezahlst) die Arbeit doppelt. Ggf. gleich was Größeres einbauen...
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 13:45:36    Titel:
@Buddy. Siehe Jan, nimm ruhig gleich was Besseres. Die Kühlleistung des Original-Kühlers ist oft nicht den deutschen Verhältnissen angepasst.
Zum kleinen Ölkühler fürs ATG: Nimm raus, wenn undicht (sind aber eher die Leitungen oder Anschlüsse, der ist ansich sehr stabil) und setz nen größeren Rein. z.B. 69 euro Flex-A-Lite via M&F. Winke Winke
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
