Terrano I 2.7TD Motorprobleme...?
royo
...und hat diesen Thread vor 6829 Tagen gestartet!
1. Nissan KingCab
2. Nissan Terrano I
3. Suzuki Samurai
4. Suzuki LJ80
5. Austin Mini
6. Mazda 323
7. Suzuki GSF1200 Bandit
8. Yamaha XV535 Virago
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 21:18:02    Titel: Terrano I 2.7TD Motorprobleme...?
ich habe bei meinem Terrano I 2.7TD ein folgendes Problem mit dem Motor:
Er dreht nur noch bis max. 1800U/min, mehr geht einfach nicht mehr.
Der Turbo ist allerdings in Ordnung,und den Spritfilter hab ich auch schon gewechselt. Anspringen und im Leerlauf laufen tut er super. Hau mich, ich bin der Frühling
Kennt jemand das Problem?
Gruß Heiko
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 21:52:20    Titel:
Entlüften? Unsicher
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 23.08.2007 22:16:26    Titel:
gibt er auch wirklich vollgas?? schau mal an der einspritzpumpe ob der hebel am anschlag ist
royo
1. Nissan KingCab
2. Nissan Terrano I
3. Suzuki Samurai
4. Suzuki LJ80
5. Austin Mini
6. Mazda 323
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 12:39:22    Titel:
Die Krafftstoffanlage wurde nachdem der neue Filter rein kam Entlüftet.
royo
1. Nissan KingCab
2. Nissan Terrano I
3. Suzuki Samurai
4. Suzuki LJ80
5. Austin Mini
6. Mazda 323
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 12:41:25    Titel:
Den Gaszug hab ich grad auch überprüft,der hebel an der Einspritzpumpe geht einwandfrei bis zum Anschlag,nur die Drehzahl geht nicht höher als 1800U/min.
Wut Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 12:50:08    Titel:
für mich hört sich die Sache auch nach zuwenig Sprit an
wie ist das verhalten wen man fährt, im Standgas ruckel frei und wen man durchtretet das er dann zum ruckeln anfängt?
der Mächtige
1. Der Mächtige (Terrano 2 TD)
2. Kawasaki 900 Zxi (Schwimmzeug)
3. BMW Z4 2,5si
4. Nissan Navara D40
5. VW Amarok 4 Motion
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 15:14:22    Titel:
Schonmal das kleine Sieb in der E-Pumpe gereinigt???
Beste Grüße
Oliver
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 15:16:46    Titel:
Hast du Versucht die Pumpe zu optimieren ?
Wenn nicht besteht noch die Möglichkeit das die Kraftstoffförderpumpe keine Leistung mehr hat.
Die Kraftstoffleitungen zu bzw. gequetscht sind.
Das die Pumpe sich selber auf diese Abregelzahl Eingestellt hat halte ich für Unmöglich.(Noch nie Erlebt oder Gehört.)
royo
1. Nissan KingCab
2. Nissan Terrano I
3. Suzuki Samurai
4. Suzuki LJ80
5. Austin Mini
6. Mazda 323
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 17:50:52    Titel:
Also,Danke erstmal für die Antworten. Angefangen hat das Problem einfach so wärend der fahrt,plötzlich war die Leistung weg...
An dem Motor und der Einspritzpumpe wurde noch nie was gemacht auser die übliche wartung,ÖL usw.
Spritfilter ist neu und Leitung Entlüftet.
Im Leerlauf läuft er sauber und Ruckelfrei geht auch gut hoch auf 1800U/min,dann geht er einfach nicht weiter Ruckelt aber nichtallerdings ist mir grad aufgefallen,er hält die Drehzahl nicht,sondern fällt langsam ab auf 1500...
Wo soll das Sieb an der E-Pumpe sein?
Grüße Heiko
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 18:58:36    Titel:
Wenn du sicher bist, dass es nicht an der Spritzufuhr liegt, prüfe nochmals ob nicht ein Unterdruckschlauch defekt ist. Hast du schon den mit Ladeluftkühler? Wenn ja prüfe den Ansaugschlauch auf Dichtigkeit.
royo
1. Nissan KingCab
2. Nissan Terrano I
3. Suzuki Samurai
4. Suzuki LJ80
5. Austin Mini
6. Mazda 323
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 21:36:25    Titel:
Ladeluftkühler hab ich keinen.
Spritzufuhrist in Ordnug,morgen mach ich mich mal auf die Suche nach dem Sieb in der E-Pumpe...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 02:09:43    Titel:
Ist vielleicht die Handpumpe zum entlüften am Dieselfilterhalter kaputt (membrane)
royo
1. Nissan KingCab
2. Nissan Terrano I
3. Suzuki Samurai
4. Suzuki LJ80
5. Austin Mini
6. Mazda 323
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 12:26:32    Titel:
Handpumpe scheint in Ordnung,nach paarmal Pumpen wirds hart...
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 19:06:23    Titel:
Hatte beim Y60 das Problem das die Dieselleitung vom Tank nach vorne nen ganz kleinen Riß hatte. Er sprang an und lief auch nur wenn ich Leistung haben wollte kam Luft mit dazu. Erst 2 Wochen nach dem das Problem erstmal auf trat kann diesel aus dem kleinen Riß in der Leitung, solange war meinen Fehler suche erfolglos Wut Zudem konnte man an der Stelle es vorher nicht genau sehen (Hinten am Rahmen über dem Federteller der Hinterachse rechts).
Gruß Torsten
Schrotty
1. F77
2. R20
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 13:07:26    Titel: Entlüften<>Entlüften
hatte ähnliches beim TD25:
Filter erneuert, Leitung mit Handpumpe entlüftet... U/min maximal 2000 traurig
habe den motor im Standgas laufen lassen und jede Zuleitung zu den Einspritzdüsen nach einander gelöst, bis Diesel rausspritze , dann zudrehen.
danach lief der Motor einwandfrei
es sammelt sich luft in den Leitungen, die musst du rausbekommen da sie sich komprimieren lässt und dann zu weing Diesel nachkommt
ist ne sauerei aber es wirkt
Gruß, Armin
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
