Spiel Servopumpe
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 6815 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 11:09:08    Titel: Spiel Servopumpe
am Wochenende habe ich mich auf die Suche nach meinem Quitschi unter der Motorhaube gemacht.
Meist im kalten Zustand quitscht es sehr laut, mehr wenn man lenkt, im warmen Zustand hört es fast komplett auf.
Die Lichtmaschine und Wasserpumpe läuft Geschräuschfrei, es ist kein Spiel im Lager feststellbar.
Jedoch die Achse der Servopumpe lässt sich mit etwas Kraft ca. 1,5 bis 2mm (geschätzt) nach vorne und hinten bewegen.
Ist dieses Spiel problematisch oder ist ein solches Spiel bei den Pumpen normal ? Bzw. kann es der Auslöser für die Geräusche sein ?
Danke und Gruß
Holger
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 29.08.2007 11:11:37    Titel: Re: Spiel Servopumpe
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
...Meist im kalten Zustand quitscht es sehr laut, mehr wenn man lenkt, im warmen Zustand hört es fast komplett auf.
Also das ist nicht normal. Dass die Pumpe beim Lenken quitscht, kommt daher, dass sie dann unter Last läuft. Ohne Last hat das Spiel wahrscheinlich keinen Einfluss.
Eigentlich komisch, ein Servopumpe hält gewöhnlich relativ lange... Mein Tipp: fang bei EBAY schon mal an zu suchen, wobei Du nur eine Pumpe benötigst, welche die gleiche Anschlussmaße hat. Innen drinn sind die alle gleich.
Ehm? Öl ist aber genug vorhanden? Mit wenig Öl quitschen die auch gerne.
ULI
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 09:18:55    Titel:
Hallo Uli,
ja, Öl ist genug drin.
Das ganze ist auch komplizierter als man annehmen mag. Hier in der Nähe ist kein Bosch-Dienst der die Lager wechseln kann/möchte.
Mein Ex-Suzi-Händler hat mich an den neuen Suzi-Händler in der Stadt verwiesen, angeblich gibt es einen Wartungssatz für die Servopumpe. Muß dann nur noch jemanden finden der das dann einbaut.
Oder auch eine neue Pumpe, jedoch der Preis ist nicht ganz ohne für so ein Teil ... Grobe Schätzungen gehen von 400 bis 600 € zzgl. MwSt aus.
Hier von Chrissy werde ich wohl ggf. noch weitere Info bekommen.
Vielen Dank und viele Grüße
Holger
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 09:21:14    Titel:
Holger: Sag mir mal bitte, was für eine Pumpe Du drin hast. Als Servopumpe kann man ja eine Menge Alternativen nehmen und muss nicht 500 Euro für japanischen Ersatz hinblättern. Die Frage mit dem Lagerspiel kann ich nicht beantworten.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:48:34    Titel:
Hi alle zusammen,
ich werde ein Bild von der Pumpe machen und versuchen die Maße zu ermitteln.
Von aussen ist nichts erkennbar, kein Hersteller, keine Nummer nichts, es sei denn an der Unterseite an die man ohne Demontage nicht dran kommt.
Soeben vom lokalen Suzi-Dealer zurückgekommen Wut Hau mich, ich bin der Frühling .Typischer Laden wo ich einmal reingehe und eigentlich direkt wieder rausgehen würde (wenn ich ihn wohl zukünftig nicht noch bräuchte). Bedienung quasi von oben herab, den Wagen gibt es aber gar nicht, ohh schönes Auto, Teilekatalog gibt es nicht... blablaba(ich) doch gibt es wohl, schauen Sie mal unter SJ419D nach,... ohh ja stimmt, ach ja das Auto kennen wir samt aller Kniffe blablablupp und wenn Sie an der Riemenscheibe Spiel haben brauchen Sie doch nur die neue Riemenscheibe...
Die Lager die man angeblich lt. telefonischer Aussage (innerhalb von 3 Minuten so schnell gings am Telefon) einzeln bekommen kann gab es dann doch nicht, ergo neue Pumpe.
Der Materialpreis von ca. 650 € ist schon nicht ohne, aber prinzipiell ok, ärgerlich jedoch daß die Pumpe speziell für mich bestellt würde, wahrscheinlich 1 Tag Lieferzeit hat aber es keine Rücknahmemöglichkeit gibt falls die Pumpe dann doch nicht passen sollte. Dann ist die Kohle futsch Obskur und ich um eine Erfahrung reicher.
Langsam überlege ich es so lange quitschen zu lassen bis es schlagartig nicht mehr quitscht (es quitscht schon seit ca. 1 Jahr langsam mehr werdend und sporadisch Nachbarinkompatibel) oder sogar ggf. auf komplett "manuelle" Lenkung ggf. aus einem Schlacht-SJ umzurüsten obwohl es recht komfortabel ist mit Servo.
Werde das I-Net durchforsten, vielleicht gibt es ein Unternehmen was sich auf soetwas spezialisiert hat.
Vielen Dank schon jetzt, weitere Informationen werden folgen.
Holger
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 11:58:52    Titel:
In Paderborn gibt es einen Suzuki-Händler mit Werkstatt, der sich nur auf die 4x4-Suzukis spezialisiert hat. Evtl kannst Du bei dem anrufen und er weiß besser Bescheid. Wenn er dann Teile besorgt, dann kann ich die abholen und Dir zuschicken.
Der Name ist Suzuki-Krause. Er ist, glaube ich, kein offizieller Suzuki-Händler mehr, aber trotzdem 100% kompetent.
Falls Du die Telefonnummer haben willst, schick eine PN.
Oder frag mal bei Stockundstein an.
ULI
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 13:48:25    Titel:
Hi alle zusammen,
Holger
Mal bei Renault vorgesprochen? Helps sometimes Heiligenschein
Dieselspezis:
www.autohaus-daub.de
und mein Exhändler
http://www.suzuki-handel.de
Auto Schmid GmbH
Sportplatzstrasse 4
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrun
So finden Sie uns
Tel.: 08102-89580
Fax: 08102-895829
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 22:53:21    Titel:
Jetzt ist sie tot !
In der Firma losgefahren, hatte das Gefühl die Lenkung geht für eine Sekunde etwas schwerer, fahr nach Hause und genau vor der Haustür war dann Sense mit lenken.
Morgen früh werde ich ihn noch in die Garage Bugsieren und dann mal weitersehen.
Von Chrissy werde ich ein Angebot bekommen, insofern sollte das Geritzt sein, Gerüchteweise soll die Pumpe aus dem Renault Kangoo Express (FC_) D65 1.9 (FC0E, FC02,FC0J,FC0N) die gleiche sein. Wenn jemand zufällig so einen Wagen fährt und die Bilder vergleichen könnte wäre das perfekt !
Morgen früh muß ich einen Drucker bei einem meiner Kunden ausliefern, er ist Ersatzteilimporteur für französische Fahrzeuge mit großem Lager. Mit ganz viel Glück hat er eine passende da.
Auf jeden Fall nett von meinem Wagen daß er mich noch nach Hause gebracht hat Love it .
Hier noch ein paar Handybilder der Leiche :
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 23:31:30    Titel:
ähm - so eine Servopumpe ist ja kein Hexenwerk. Und es wird hier wie bei Klimakompressoren nur ganz wenige Hersteller geben. Wenn du also die Anschlußmaße hast und ein paar Fotos sollte es möglich sein bei einem Verwerter was brauchbares zu bekommen und den exorbitanten Preises des Fahrzeuganbieters aus dem Weg zu gehen.
Wobei die wie beschriebene Vorgehensweise schon ein paar Tage dauern kann - also ergo - abwägen was Priorität hat - Auto schnell wieder im "Dienst" oder ein paar Mücken sparen
Das Internet
BeitragVerfasst am: 04.09.2007 08:31:57    Titel:
Bau die Pumpe raus und schau ob sie sich zerlegen lässt. Die Lager und Simmeringe sind in der Regel Normgrößen. Dann nimmst du die alten Lager und Simmeringe, fährst zu einem Laden der Lager und Simmeringe führt (Trost etc.), knallst die auf den Tisch und sagst in verständlichen Worten "Will ich haben". An der Kasse noch 10€ abgelegt und gut ist. Ich hatte die Erfahrung auch schon mit einem meiner ersten Terranos. Der Lagerwechsel geht schneller als der Ein-und Ausbau wenn man mit Kühltruhe und Herd arbeitet um das Lager aufzuschrumpfen.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 04.09.2007 12:44:52    Titel:
Die Option habe ich mir auch offengehalten, jedoch raten alle Boschdienste aus der Region davon ab da man wohl Probleme bekommen könnte daß die Pumpe danach nicht mehr dicht ist bzw. genug Druck aufbaut.
Kaputt ist es eh, insofern macht es nichts aus.
Die Pumpen von Renault sehen ganz anders aus und scheiden somit aus.
Werde berichten.
Holger
BeitragVerfasst am: 04.09.2007 13:21:23    Titel:
hallo
als Teileverkäufer würde ich das auch empfehlen!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.09.2007 13:38:58    Titel:
kasper hat folgendes geschrieben:
hallo
Dieser Beitrag bezieht sich auf welche Antwort hier Unsicher
Oder hast du dich im Thread geirrt. Ja
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 04.09.2007 14:10:09    Titel:
Er bezieht sich auf die Bosch-Service Empfehlung (Austausch statt Reparatur), würde ich mal sagen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.09.2007 14:30:19    Titel:
Ah Nee, oder?
Danke fürs Öffnen der halbgeschlossenen Augen Ja
War für mich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, daher die Nachfrage.
Henning
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
