Trödel mit Winde
oder was ist das ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6814 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 17:26:15    Titel: Trödel mit Winde
OT vorne weg - meine Xte Digigitalkamera hat wohl das Handtuch geworfen - beischeidene Bildqualität.
Folgendes meine Winde macht einen Heidenlärm und muß sogar im Leerlauf massig Strom ziehen. Soll heißen ohne Last 30m Seil rein raus kocht der Motor gemessen 80 - 88Grad C.
Der Motor ohne Winde betrieben läuft angenehm, Das Getriebe ist auck ok. Die Lager des Motors einwandfrei.
Nach der Schraubenzieherhörmethode kommt das Geräusch aus der Motorseitigen Trommelseite.
Und da ist folgendes Teil drinnen
Was ist das ? Sieht mir wie ein Freilauf aus. Das einzige sinnvolle was das Teil macht ist die abgeflachte Motorwelle mit dem Sechskantstab der im Getriebe verschwindet zu verbinden. Wozu die Rollen die offensichtlich gegen die Trommel drücken und damit sich das ganze System ausbremst.
Ich kanns mir nicht erklären - oder sollte es doch einen Sinn haben ? Es ist auch nichts drin was die Rollen fixiert Feder oder was.
Man verrate mir bitte dieses Geheimnis
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 21:05:48    Titel:
Zack nach oben - auf dem geposteten Bildchen ist ja nun nüscht zu erkennen - darum DigiCam verdroschen (ordentlich) und hat jetzt mal mehr als 1 Bildchen gemacht
es geht immer noch wie im 1. Post beschrieben um dieses Teil von links betrachtet
hier von rechts gesehen
und sitzt auf diesem Motorflansch
und sieht dann so aus
zur anderen Seite, da wo das Getriebe sitzt geht quer durch die Trommel der etwas lütte Sechskant. Das "ominöse Teil ist etwas schift auf dem Sechskant weil er ansonsten umgehend nach unten flutschen täte - aber man erkennt das Prinzip
so siehts in der Trommel aus
das pedant zum vorhergegenden Bild das öminöse Teil passen zu der Stelle Freßspuren
toll mal wieder garnichts bis wenig zu erkennen, jedenfalls an den Schraubenköpfen und am Bund Freßspuren
Und noch mal - toll mal wieder garnichts bis wenig zu erkennen - das Teil von der anderen Seite
Ich kann beim besten Willen nicht erkennen was dieses Teil bewirken soll - vielleicht bin ich zu blöd aber nach gegenwärtigen Erkenntnissatnd fliegt´s raus bzw. wird modifiziert damit das Gesammtbild "Winde" irgendwie funtzt !
Oder ein Fachkundiger hier kann mir vermitteln warum - wieso - das - so ist - sein muß
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 21:36:26    Titel:
hat die Seilwinde einen Freilauf, könnte es damit zusammenhängen?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 21:59:55    Titel:
das ist ein Freilauf...
http://de.wikipedia.org/wiki/Freilauf_%28Mechanik%29
der sollte aber nicht aktiv sein wenn die Winde sich dreht...
sondern nur wenn der Freilauf aktiviert ist und der Motor aus...
Schnelles abspulen geht nur mit einem Freilauf... wenn der Motor zieht spreizt sich das Rollendingens gegen die Trommel und verbindet so Motor/Getriebe mit der Trommel...
oder zumindest so ähnlich...
denn der Freilauf ist dazu gedacht das Seil abzurollen... ohne den Motor benutzen zu müssen... sobald sich der Motor bewegt sollte der Freilauf schliessen und nix mehr drehen... weder in auf- noch in abroll Richtung...
GaMbIt
(Albert Einstein)
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 22:11:04    Titel:
Öähhmm...
das könnte auch eine Rollenbremse sein...
der innere Teil wird bewegt und drückt die kleinen walzen in ihrer Führung nach aussen...
Somit drücken sich die Rollen gegen das Trommelgehäuse.... so ganz hab ich das aber noch nicht verstanden... wo ist denn der Mitnehmer vom Getriebe??
Oder wird die Trommel von dem Zylinder bewegt???
Ich hab das noch ned so ganz erkannt... für mich macht das noch keinen Sinn...
der Zylinder mit den Rollen wird vom Motor bewegt...
auf der anderen Seite kommt der Sechskant rein der das Getriebe antreibt... das Getriebe hat eine feste Verbindung zur Trommel..
Dreht sich der Motor ist die Bremse aktiv... Hau mich, ich bin der Frühling
sollte doch eigentlich nicht sein...
Dreht der Motor rückwärts ist die Bremse aktiv.... wird von Trommelseite abgerollt ist die Bremse inaktiv und es sollte der Freilauf eingeschaltet sein...
kann es sein dass das Teil verkehrtherum eingebaut war???
GaMbIt
(Albert Einstein)
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 22:20:44    Titel:
moin moin
Wenn ich das richtig sehe, ist das eine bremse, die verhindern soll, das bei last die Winde sich abspuhlt, wenn der motor stromlos ist. Durch das gegenseitige verspannen drücken 2 bremsteile in die trommel. Es gibt aber noch andere bauweisen der bremse.
cu Bobycarfahrer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 22:47:42    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Öähhmm...
ja @Gambit - das ist mein Problem - ich erkenne nicht den Sinn ! Da wo der auf irgendeienm Bild des "ominösen" Teils der Schlitz zu sehen ist steckt der Motor dran (ca. 3000U/Min im Leerlauf) - auf der anderen Seite des Teils ist die sechskantwelle die im Getriebe der Winde verschwindet - das ist auch noch logisch - und vom Getriebe wird mit 2xx-Untersetzung die eigentliche Trommel sammt Seil angetrieben - auch logisch
abber was nicht logisch !!!!!
warum sollte ein wie auch immer gearterter "Freilauf" gegen 2xx untersetztes "Teil" agieren wollen ? Ich habe mir heute bestimmt 4 Std. diesen Konstrukt betrachtet, probiert - und bin zu keinem Schluß gekommen - außer das geschilderte in der Form zu kannten und was "eigenes" reinzufummeln
Weiß nicht ob das was ich da so vor mich hin demke ok ist - denke wiederum mal ja und machs einfach
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:19:11    Titel:
beim "Abseilen"... als Seilbremse... sonst rollert sich Dein Auto den Berg am Seil ab...
und wenns beim aufrollen bremst ists verkehrt...
beim Seil abrollen muss dat Dingens mitm Freilauf abgerollt werden... so stell ich mir das vor...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:20:34    Titel:
Moin!
Bremse... Wenn du aufwickelst läuft die frei, wenn du ablässt, bremst es ein bischen, bei Stopp bremst es. Darum sieht es etwas nach "Freilauf" aus.
Der Freilauf ist da wo der Schalthebel reingeht, im Getriebe.
Wenn du Fett in die Trommel bekommst, geht die Bremse nich, bischen sauber machen vorm zusammenstecken.
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:23:48    Titel:
Moin!
Da:
http://www.warn.com/truck/ReplacementParts/parts/39/srrpl37-38.pdf
cu Knud
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 19:12:33    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Da:
leider ist PDF wenig im Detail von der Bremse zu erkennem.
Was passiert eigentlich wenn man auf die Bremse gänzlich verzichtet - na ja ist klar - bremst nicht. Aber das Getriebe ist ja recht hoch übersetzt und die Gesamte Mechanik sammt Motor braucht ja ein gewisses losbrechmoment ?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 22:29:05    Titel:
Moin!
Du wincht bergauf und musst halten, warum auch immer. Dann rollt das Auto mehr oder weniger langsam wieder runter. Ohne Bremse ist nervig...
cu Knud
451824 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
