Fußraumbelüftung durch Klappe (Därr?)
...und hat diesen Thread vor 6830 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 20:52:56    Titel: Fußraumbelüftung durch Klappe (Därr?)
hallo,
hat jemand von euch evtl. eine lüftungsklappe in die tür reingeschnibbelt? ich meine die dinger gab es mal bei därr, aber die internetseite spuckt nix aus.
sind glaube ich auch beim serie mit tropendach im dach eingelassen (find ich auch nix drüber).
hatte auch schon einmal bilder von landy´s gesichtet, die so ein kläppchen eingebaut haben. find ich aber leider nicht mehr.
hier noch eines vom pinzgauer (damit ihr ungefähr wisst wovon ich sprech :-)
hat hier nicht jemand bei därr gearbeitet? hiiiilfeee
grüsse
igel
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 20:59:15    Titel: Re: Fußraumbelüftung durch Klappe (Därr?)
IGEL hat folgendes geschrieben:
Bongirl tut das, wenn sie nicht gerade obskure Dinge mit Löffeln tut.
Schwanz haben reicht nicht,
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 21:03:39    Titel: Re: Fußraumbelüftung durch Klappe (Därr?)
Bondgirl tut das, wenn sie nicht gerade obskure Dinge mit Löffeln tut.
Da Därr schon geschlossen hat, wird es wohl noch bis Morgen dauern, bis du
Antwort bekommst.
Wäre sowas ne Option ?
Gitter gibts einzeln
hier klicken
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 21:14:39    Titel:
hallo,
neee, die teile sind keine option.
die klappen sollten im geschlossenem zustand einigermassen glatt und dicht sein.
die gitter und die riesen dachklappen findet man ja im bootszubehör, aber nicht ähnlich wie oben auf dem bild.
trotzdem danke henning
hab ich grad noch imnetz gefunden. da sieht mandiezuhen klappen schön in der tür. landy-klappe original vom tropendach?? mhm...
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 21:43:29    Titel:
wollte ich auch mal machen, habe aber die kleine klappe wie beim zweiten bild nirgends gefunden, die welche sonst so angeboten werden sind alle viel zu gross.
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 21:46:29    Titel:
hab gerade nochmals gelesen,das es wirklich klappen von land rover sind.
verbaut beim serie mit safari bzw. tropendach 4 (88) 6stück (109).
sollen im whb vom serie schön zu sehen sein.
jetzt wäre jemand mit buch gut und ne teilenummer usw wäre klasse.
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 22:13:42    Titel:
Penetrant wie ich nunmal bin - kuckst Du auf www.fwd-ebner.de nach der Telenummer und rufst da an, wenn die Dir nicht helfen können kanns so schnell sonst auch keiner...... Heiligenschein Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 22:57:21    Titel:
Die Türklappen haben mit den 6 Dachluken nix gemeinsam sind völlig anders.
Die in der tür sind ne feine Sache kann man prima mit dem fuß auf und zu schnicken. YES Sind im oneten V8 MY84 drin. Wenn die LR nicht eingebaut hat dann irgendjemand der Vorbesitzer! Habe mal gehört die Teile sollen angeblich von Toyota sein (Die türklappen)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:15:45    Titel:
Das hab ich noch nie gesehen. Ein LR OneTen V8 mit serienmäßigen/optional von LR eingebauten Klappen in den Türen? Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:19:03    Titel:
Kenn ich nur vom Toyo BJ 40-45 oder wie die alle heißen.
Aber die Teile auf dem 109 Amb. kenn ich von LR nicht und davon hab ich auch noch kein weiteres Bild gesehen. Von nem One Ten erst recht nicht, weil die Türverkleidung schon ganz anders war als bei nem serie III. Später mit den Kurbelfenstern erst recht nicht.
Stephan
ENDE!
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:19:43    Titel:
DYES Sind im oneten V8 MY84 drin.
also in meinem sind sie nicht drin :(
granviaje.ch
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:23:09    Titel:
jetzet is dunkel Wut Ich mach morgen Bilder!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 23:24:20    Titel:
des is aba sicher ned serienmässig, bei meinem 83 und meinem 84 war da nix. im vmv hab ich mal 1 bild davon gesehen, dieselben klappen wie oben.
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 07:25:35    Titel: Re: Fußraumbelüftung durch Klappe (Därr?)
Antwort bekommst.
hier klicken
Moinsen,
beim Därr gibts die nicht. Ganz sicher. Die von henning gezeigte Klappe Nr.1 gibts bei Woick und ist bei mir in der Familie in einem VWBus T4 verbaut als Lüftungsklappe. Sehr hochwertige Qualität, derjenige hat sie im "Einzugsbereich" der Schiebetür seitlich verbaut und vergisst schonmal sie zu schliessen bevor er die Schiebetür mit Wucht dagegen wummert Hau mich, ich bin der Frühling Knuddel
Das hält sie anstandslos aus ohne zu kollabieren oder undicht zu werden.
Baut total flach und ist optisch annehmbar.
Die Teile die Du ursprünglich suchst würde ich auch eher Toyota zuordnen.
Ich frag mal später wenn der Laden läuft ob jemand was dazu sagen kann in der Firma. Noch bin ich alleine hier Smile
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 08:35:59    Titel:
die klappe von woick ist zu gross für ne landytüre. hab ich auch gekauft und dann festgestellt......
granviaje.ch
