Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6820 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 31.08.2007 22:18:19 Titel: Spurstangenschutz für exmod- Frontachse |
hallo,
ich denke über einen spurtangenschutz nach.
leider sind die seitlichen montageösen die an den zivilen achsen sonst dran sind nicht da.
hat jemand eine ahnung wie ich den spurstangenschutz sonst befestigen könnte?
evtl. eine auifnahme selber fertigen und an der achse verschweißen?
gruß
norman | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 31.08.2007 22:26:28 Titel: |
Spurstangenschutz ist eines der Anbauteile, die mehr sind als Flüssig.
Ne Spurstange verbiegt sich auch mit Schutz, nur braucht man dann zum Wechseln 3x so lange
Halter anschweißen wäre wohl dann die einzige Lösung, aber kleiner Tipp: Bau die Achse auseinander und lass das Öl ab.
Du wärst nicht der Erste bei dem Beim Schweißen an der Achse (Halterungen vom Diffschutz, Doppeldämpferaufnahmen etc. Das Öl in der Achse anfängt zu brennen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 31.08.2007 22:34:19 Titel: |
sowas hatte ich auch schon gedacht.
nur verbiegt sie nicht soooo schnell.
alternativ könnte ich mir auch eine voreingestellte spurstange als ersatzteil
für die rallye hinten reinlegen.
genau! so mache ich das!  | |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 01.09.2007 08:29:41 Titel: |
Gönn dir lieber HD Spurstange und passende Köpfe.
Mit Spurstangenschutz in richtigem Geländeeinsatz nur Nachteile. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 01.09.2007 09:27:22 Titel: |
| Gibts die HD Spurstange von Landrover? | _________________
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 01.09.2007 10:20:00 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | Gibts die HD Spurstange von Landrover? |
Auch hier wieder good old england:
http://www.paddockspares.com/scp/OFF_ROAD/HD_Steering_Rods.html
Hebe damit den Ganzen Vorderwagen an, ohne verformung.
Auch damit schon an Felsen angestanden und trotz Sperren nicht verbogen bekommen...
Spurstangenschutze schon, außerdem sammelt sich darin immer Schlamm und dann geht irgendwann die Lenkung nicht mehr. | _________________ Reise vor dem Sterben...
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 01.09.2007 10:27:24 Titel: |
| und was für spurstangen köpfe nimmt man?sicher nicht die originalen... oder? | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 01.09.2007 10:29:32 Titel: |
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | | und was für spurstangen köpfe nimmt man?sicher nicht die originalen... oder? |
Landmaschinenhändler um die Ecke.
Abschmierbar, fertig. | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 01.09.2007 12:50:39 Titel: |
Ich empfehle auch ne HD Spurstange und verstärkte und abschmierbare Köpfe.
Oder nimm Deine jetztige und schieb ein passendes Rohr trüber. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 01.09.2007 18:34:04 Titel: |
Carbonverstärkte Spurstange  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 01.09.2007 18:36:39 Titel: |
verbiegt das dingensn wirklich so schnell???
in 12 jahren LR noch nit passiert bei mir! | |
Verfasst am: 01.09.2007 18:47:24 Titel: |
In tiefen Spurrinnen an Schräglagen passiert das recht schnell. Wenn ein Rad von außen Druck kriegt und das andere in ner Rinne oder Stein festhängt. Zack==> und krumm Da nützt auch kein spurstangenschutz. Mit der Spurstange gegen ne rausstehende Wurzel oder Stein gefahren, zack auch krumm. Da hilft dann der Spurstangenschutz. Passiert aber wesentlich seltener. Zumindest wenn man die Augen auf hat  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 01.09.2007 20:24:10 Titel: |
@ landman
irgendwann abends im dunkeln.
wir sind die pommerania mitgefahren.
lenkung irgendwie komisch. drunter geschaut und morgens im camp in ner astgabel
ausgerichtet. fertisch.
kann schon mal vorkommen. | |
Verfasst am: 01.09.2007 20:25:29 Titel: |
aber was ist wenn die spurstange nicht nachgibt?
dan geht die last auf andere teile und der schaden könnte noch größer werden. | |
 Rücklichtkiller
| Fahrzeuge 1. 90 Tdi 2. Sankey Bj. 69 |
Verfasst am: 01.09.2007 21:37:13 Titel: |
| nordman hat folgendes geschrieben: | aber was ist wenn die spurstange nicht nachgibt?
Das ist ja gerade die Krux mit dem Austauch durch verstärkte Teile, oftmals ist zu überlegen ob die vermeintlichen Schwachpunkte nicht doch als eine Art "Sicherung" anzusehen sind, meistens sind das dann ja auch noch die günstigeren Teile und meist auch mit wenig Aufwand zu reparierenden Teile.
Siehe auch verstärkte Antriebswellen und Mitnehmer, preislich gesehen in diesem Fall. | _________________ Gruss
Michael |
