Kühlerlüfter Cherokee XJ
gangsta
...und hat diesen Thread vor 6843 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ Eagle Cherokee
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 16:55:04    Titel: Kühlerlüfter Cherokee XJ
Hallo bin seit gestern stolzer Besitzer eines Cherokee XJ Bj. 03/1990 mit Original 97000km nun hab ich gleich mal ne frage an die Forums Experten im bereich XJ ... ist es normal das der Kühlerlüfter für ca. 10 sec. einschaltet dann für ca. 10 sec. ausschaltet und das ganze andauernd am laufenden band ... auch im kalten zustand ??? Ich denke das er das während der fahrt auch macht da ein regelmässiges knacks geräusch aus richtung des Handschuhfaches zu hören ist und dies auf ein- bzw. ausschalten des Lüfters zurückzuführen ist ... Danke , schon im vorraus für eure antworten ...
nun
1. 99er Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 17:14:13    Titel:
Ja ist normal, wenn Du Klima eingeschaltet hast. Immer wenn der Klimakompressor zuschaltet, geht der E-Lüfter mit an.
Nico
PS. : Klima ist auch an, wenn Du auf Defrosten der Frontscheibe stellst.
gangsta
BeitragVerfasst am: 02.09.2007 17:33:46    Titel:
aha also müsste ich dann quasi auf off stellen um alles auszuschalten wobei aber ja dann die lüftung nicht meht funktioniert ... sehe ich das richtig ?
Meti XJ
1. 88er AMC Jeep Cherokee XJ 4.0 many Mods
2. Toyota LC
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 22:02:43    Titel:
gangsta hat folgendes geschrieben:
nein, das siehst du nicht richtig. Als Alternative zu OFF rotfl bleibt dir noch VENT und HEAT
Wenn du mal genau auf das Bedienteil schaust, siehst du oben eine blaue Linie, bezüglich AC. - Zuzüglich Defroster, wie Nico schon schrieb.
