HILFEEEE MOTOR SCHADEN ... Ferndiagnose?
queen45
...und hat diesen Thread vor 6815 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 20:33:05    Titel: HILFEEEE MOTOR SCHADEN ... Ferndiagnose?
heute fing mein Motor während einer längeren Autobahnfahrt (mit ca 130 Km/h) an zu klackern!!
Ein Zylinder scheint keine Leistung mehr zu haben (Motor vibriert und klingt nach 3Pötten). Das klacken ist übrigens nur beim gasgeben da.
Habe eben die Ventile neu eingestellt ... leider keine Besserung.
Hat jemand eine Idee ? Zylinderkopf abnehmen ?
Danke und tschö
queen45
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 20:33:57    Titel: Vergessen
Motor vom Terrano 1
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 20:36:46    Titel:
Kompression testen, Ölwanne ab (Pleul ansehen) und ggf. nat. auch den Kopf. Da kommste nicht herum. Unsicher
Ist ein 4 Zylinder Benziner, ja?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 20:38:13    Titel:
Auf alle Fälle erstmal den Motor nicht mehr starten, den Rest siehe Flashi..........
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 20:40:55    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Fast. Das mit der Kompression ziehe ich teilwese zurück. Nur mit Starter testen, nicht laufen lassen. Unsicher
queen45
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 21:01:15    Titel: Danke für die prompten Antworten...
... musste den Wagen leider anlassen, weil es bis nach Hause noch 20 Km waren und Säugling mit dabei war.
GMTurbo
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 21:04:30    Titel:
das klackern fängt bei ca 2500 rpm an ? dann ist es ein pleullagerschaden.
wenn man damit weiter fährt, sieht das dann so aus Grins
mfg
gmturbo
sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 21:05:13    Titel: Re: Danke für die prompten Antworten...
queen45 hat folgendes geschrieben:
Er läuft ja noch, ja? Nebelt er hinten raus? Wie sieht der Nebel aus?
Ferndiagnose bei sowas ist schwer und ehrlich gesagt unsinnig. Da muss ein Fachmann vor Ort ran. Unsicher
queen45
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 06:31:38    Titel:
Nee, die Abgase sehen normal aus.
Lässt sich so ein Pleuel auch von unten reparieren? Oder muss der ganze Motor zerlegt werden?
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 08:50:23    Titel:
Vom unten - Muss die Kurbelwelle mit den Kolben raus. Obwohl man theoretisch und praktisch den Motor für sowas umdreht, weils enorm unpraktikabel ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil gemacht hab ichs noch nie.
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 08:57:34    Titel:
Gehen tut es schon von unten - nur wirst Du Dir eine Unmenge an Flüchen vorbereiten müssen, bis Du den Kolben mit den Ringen wieder in den Zylinder eingeführt bekommst. Das ist sau eng und fummelig.
Noch dazu ist die Gefahr gegeben, dass Du die Ringe dabei verhaust.
Viel Glück! Knuddel
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 10:06:10    Titel:
Wenn fest steht das es ein Lagerschaden ist würde ich den Motor Ausbauen Zerlegen evtl. die
Kurbelwelle Schleifen lassen Übergröße Lager Einbauen.
Wie Gesagt eine Ferndiagnose ist Fast Unmöglich.
Hawky
1. Ex-Nissan Patrol GR Y60 2.8TD
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 23:59:53    Titel:
Ich würde erstmal nur Ölwanne abnehmen, schauen welches Pleuel Lagerschaden hat,
Kolben ganz nach unten drehen, Lagerdeckel abschrauben, Pleuel etwas nach oben drücken, Lagerschalen raus und begutachten. Vielleicht brauchst ja nur neue Lagerschalen dann ist es nicht wild und sparst ne menge Arbeit und Kohle.
queen45
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 07:01:29    Titel: alles klar
werde dann mal am Wochenende die Wanne abbauen....danke für die Tips
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
