Dämpferberatung abgetrennt aus OME für Terracan
...und hat diesen Thread vor 6815 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:01:11    Titel: Dämpferberatung abgetrennt aus OME für Terracan
...äh Dämpfer...da wir gerade dabei sind....wie heißen die Bilsteins mit ext. Reservoir, die so schön in den Discovery passen???
übrigens....Firma zur Beratung nutzen und dann billig abgreifen gehen ist schäbig....bah...
nur meine Meinung.
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:04:46    Titel: Re: ...Bilstein....
snöflinga hat folgendes geschrieben:
Bilstein 7100er serie (und höher). Wirklich ganz feine Dämpfer. Liegen aber bei 250 Euro / Stück aufwärts und werden (Bilstein-Typisch) Upside Down montiert.
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:06:44    Titel:
...was ist jetzt upside-down???
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:07:35    Titel:
Kolbenstange zeigt nach unten, Korpus ist oben.
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:10:51    Titel:
bin ich jetzt blöde...ist das nicht imer so???
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:12:35    Titel:
nein
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:12:42    Titel:
Nein. Ich 90% der Fälle ist die Kolbenstange oben: OME, Koni, Rancho, ProComp, Monroe, Maas.
Bilstein ist da wirklich eine Ausnahme. Wenn Du nen Dämpfer verkehrt herum montierst (einige Spezis schaffen das durchaus), dann verliert er viele seiner Funktionen und wird irgendwann auch undicht sein.
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:16:48    Titel:
okay.....habe nie so richtig drauf geachtet....Dämpfer aber dennoch nie falsch montiert.
Habe bisher auch lediglich mit Bilstein in der Praxis zu tun gehabt.
Ergebe mich im Tal der Unwissenheit und schreibe dreimal an die Tafel "Bilstein ist die Ausnahme" ...ich liebe Ausnahmen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:44:04    Titel:
ollannia hat folgendes geschrieben:
werden dämpfer nicht ebenso wie reifen mal getestet ? gibt es dazu etwas ?
zum testen der Dämpfer ist mir bisher noch ganichts über´n Weg gekommen.
Oder Grundsätzlich ist das Thema Dämpfer sehr heikel - und grundsätzlich der /die Dämpfer den/die man kauft sowieso falsch.
Die Abstimmung Feder/Dämpfer zum eigen Fahrzeug ist recht schwierig und kommt auf das eigene Fahrzeug und den gewünschten Einsatzzweck an.
Oder andersrum, bei Rennwagen, Formel X, DTM usw. ist das Fahrzeuggewicht 100% bekannt, das Gewicht des Fahrers auch, die Gewichtsdifferenz in der der Dämpfer/Feder-Kombination optimal arbeitet differiert eigentlich um den Bereich Vollgetankt - Tank leer. das ist sehr enger Bereich (vielleicht +/- 70 - 100kg.
Bei nem Offroader der als DD und auch für "Spaßzwecke" wie Trophy, Rallye usw. dienen soll ist die Differenz Leermasse/"Einsatzfahig" für Trophy, Rallye, Wüstenfahrten dermaßen unterschiedlich, denke mal Gewichtmäßig 600 - 1000kg sind realistisch, ist kein Dämpfer der Middle-Class geeignet.
Ein Standarddämpfer kann diesen Bereich nicht ab. Ob nun OME, X-point; BKA draufsteht.
Ideal wären natürich die Dämfper der Premiunklasse mit getrennter Einstellung von Druck und Zugstufe. Selbige sprengen nämlich sehr viele Sparbüchsen - auch meine.
Wären aber die Lösung !
Um wiederum mit schmaler "Börse" irgendwas an Fahrwerken zu "testen" fehlt der absoluten Mehrzahl der User hier der finanzielle Hintergrund.
Und Emphehlungen in den Foren ist eigentlich immer mit einem gesunden Mißtrauen zu begegnen - nur ganz wenige sind ehrlich in der Lage "glaubwürdige" Empfehlungen zu geben. Dazu sollte man mindestens 3 Fahrwerke/Komponeneten verbaut haben und unter halbwegs gleichen Bedingungen "gefahren" haben.
Natürlich ist man mit den 1000€ die man unter das Auto geschraubt hat zufrieden - aber ist es optimal ? und für alles brauchbar ?
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 06.09.2007 23:55:56    Titel:
Nur mal so ganz nebenbei wird für Rennzwecke jeder Dämpfer und auch die Federn für die jeweilige Strecke angepasst!
Somit ist das was wir uns in unsere Autos montieren IMMER nur ein Kompromiß an Alltagstauglichkeit für ALLE Strecken!!!!!
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 00:02:55    Titel:
....ist doch klar, das es nach oben nie Grenzen gibt....wenn man´s hat, kann man´s auch loswerden.
...dennoch halte ich es für sinnvoll, sich vor dem Kauf Gedanken über die Nutzung zu machen um dann die entsprechende Kombination zu kaufen. Bei mir stehen jetzt Dämpfer an. Ich habe es in meinem Landrover wieder mal mit Bilstein versucht und war total begeistert....liegen Welten weiter vorne, als die originalen Teile.
Jetzt würde ich gerne die Bilsteins mit ext. Reservoir und der Verstellmöglichkeit versuchen....mal sehen wie das dann ist. Nur leider fehlt mir immer noch der genaue Typ für meinen 5cm-höher-Discovery.
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 00:04:35    Titel:
Da solltest Du wirklich einen Bilstein-Spezi aufsuchen. Die 7100er haben viele Valving-Optionen, da kauft man wirklich nach Zweck und Abstimmung. Supi
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 00:06:45    Titel:
...ja...150/50....180/50.....das genau ist mein Problem!
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 00:08:24    Titel:
Und ich kann Dir absolut nix dazu sagen YES (Auch besser so)
Aber unumstritten ist Bilstein natürlich mithin die Königswahl an Fahrwerkskomponenten. Grins
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 21:03:39    Titel:
1. Rancho als 3 Rohr-Dämpfer kann man upside-down montieren. Ohne Probleme.
2. Vom Bilstein 7100 passt nur der 8" Dämpfer in den Disco bzw. Defender oder man montiert höhere Dome und höhere Dämpferaufnahmen oder verlängert die Achsanschläge. Dann haben die auch noch Uniballs und da muss man erst mal die passenden Aufnahmen finden Macht mans mit Stud-Eliminators, dann passt auch der 8" Dämpfer nicht mehr rein, wenn man den vorn einfach in dasc Zentralloch vom Dom Schraubt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
