Knacken in/an der Vorderachse bei Grand Cherokee
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6837 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 18:19:32    Titel: Knacken in/an der Vorderachse bei Grand Cherokee
Nachzustellen ist das nicht, tritt auch nicht immer/regelmäßig auf.
Die rechte Koppelstange ist noch defekt, aber das es nur davon kommt,
glaube ich nicht.
Ausgeschlagene Lager? Welche könnten es dann sein?
Auch zieht die Karre beim Anbremsen leicht nach links. Da die
Bremsen neu sind, wird es an ihnen nicht liegen.
Besonders spurstabil läuft er auch nicht.
Bevor ich damit in die Fachwerkstatt fahre und wahrscheinlich
reichlich Geld ausgeben muss, möchte ich die Ursache eingrenzen
und selbst prüfen, sonst verkaufen die mir wieder sonst was.
andreas
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 18:55:27    Titel:
Stabi ist nicht unmöglich - und wie sehen die Buchsen vorne am Rahmenquerträger aus?
Panhardstab ist oft auch eine Ursache: Einer bewegt das Lenkrad, der andere überprüft den Panhardstab - oft kann man so das Spiel schon merken.
Ähnlich beim Lenkgestänge verfahren - Lenkgetriebe sitzt fest am Rahmen?
Radlager und Traggelenke am besten bei angehobenem Rad überprüfen.
Wie sehen die Faltenbälge der Achswellen aus - sind die homokinetischen Gelenke schon mal neu gefettet worden?
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 19:14:28    Titel:
Hm, dann sollte ich wohl doch als erstes die Koppelstange
tauschen, Ersatzteil liegt hier schon. Wollte gleich beide
tauschen, aber M+F kriegt die 2. wohl nicht ran oder hat
es nicht nötig, sich wie versprchen zu melden.
Aber ob das ohne Bühne unter der Laterne so einfach klappt?
2 Wagenheber habe ich, der Rest ist dann damit zu jonglieren?
andreas
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 19:49:05    Titel:
Mit entsprechender Vorsicht sollte es auch mit den beiden Wagenhebern gehen...
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 19:50:31    Titel:
Die Koppelstangen kann man doch einfach mit Radeinschlag wechseln, da brauchts keine Bühne. Das hab ich schon paarmal an der Straße praktiziert. Unsicher
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:00:36    Titel:
Ohne Wagenheber? Die stehen doch unter einer gewissen Spannung. Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:03:09    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Die Koppelstangen? - Gott bewahre, wieso sollten die auf ebener Straße unter Spannung stehen? wen Du eine Achsseite anhebst, dann ist Druck / Zug drauf. Aber ebenerdig ist das alles locker. Sonst könnte man ja seine JKS Quicker Disconnects nie aus- und einhängen. Wo sollte die Spannung auch herkommen?
Du brauchst unten übrigens die seltene 18er Nuss und zum gegenhalten Torx 45 (glaub ich)
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:07:39    Titel:
also ich brauchte bei mir T55...ne andere torx nuss hab ich nicht.
und selbst wenne etwas unter spannung steht genügt es den wagen an einer seite etwas runter zu drücken um die dinger wieder fest zu machen
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:13:30    Titel:
Wo bitte gibt es in Berlin noch eine ebene Straße? Ätsch
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:22:21    Titel:
Ja, war wohl T55 - T45 ist ja kleiner. Ich bring das immer durcheinander.
Strada
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:27:00    Titel:
Ist T55, aber lege meine Hand für dafür ins feuer, das die Koppelstange oben im Stabi fest Hängt und dann biste gezwungen das Rad ab zu machen, um ordentlich ran zu kommen! Smile
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:33:59    Titel:
stimmt. ohne körperliche gewalt bekommt man das schwer runter.
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:38:42    Titel:
Welches Baujahr war der ZJ eigentlich? Bis 95 war die Konstruktion ohne Kugelkopf oben . Da ists ganz einfach.
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:53:25    Titel:
ZG 97er, das Ersatzteil hat nen Kugelkopf und das kaputte sieht auch danach aus.
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 21:03:20    Titel:
Dann haste echt die A-Karte gezogen. Das Ding sitzt sicher hammerfest. Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
