 Herr Nachbar
...und hat diesen Thread vor 6816 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 RHD 2. LR 1XX 3. Smart CDi 4. FFRR RHD |
Verfasst am: 10.09.2007 09:33:24 Titel: Ursache unbekannt ??? |
Hi allerseits,
schon während dem Aufenthalt in Island hatten wir an unserem 110er ein merkwürdiges, bisher unbekanntes Geräusch.
Tritt auf wenn man die Geschwindigkeit verringert, sei es durch bremsen, herunterschalten oder gaswegnehmen.
Zuerst trat es nur nach längerer Fahrzeit (>2Std.) auf, jetzt auch schon eher.
Lokalisieren läßt es sich sehr schlecht, vorne ist klar, aber genauer geht leider nicht ;-(
Dazu tritt es immer nur zu kurz auf, läßt sich auch nicht reproduzieren.
Männerbeschreibung: ein sich drehendes Teil welches locker auf einer Welle sitzt, sich lautlos mitdreht, und beim verlangsamen kurz weiterläuft (klinper, klimper, klimper) und dann an eine Art Anschlag kommt (kling)
Frauenbeschreibung: wie wenn man eine Hand voll kleiner Kiesel in eine ölige Blechkiste wirft und sie dort drin rumklimpern, daher der Getriebeverdacht
bisher gecheckt:
Radlager i.O.
Ölstand Getriebe i.O.
Getriebeöl abgelassen, keine besonderen Merkmale
Kreuzgelenke untersucht, eins auf Verdacht getauscht, da es deutlich stärker verschlissen war als die anderen
what's to do
ciao myvatn | _________________ Frauen können die Stimmen von Werkzeugen nicht hören. |
Verfasst am: 10.09.2007 09:49:00 Titel: Re: Ursache unbekannt ??? |
| myvatn hat folgendes geschrieben: | Hi allerseits,
what's to do
Dreh das Radio lauter...
Nee, im Ernst, und VTG kannst Du noch reinschauen, ansonsten hast Du ja alles gecheckt. Entweder es geht wieder weg, oder es wird mit der Zeit deutlicher was es ist.
Carsten ;-) | |
 Herr Nachbar
Verfasst am: 10.09.2007 09:58:28 Titel: |
Radio:
sowas läuft bei uns nur im Stand
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.09.2007 10:39:08 Titel: |
Wir hatten mal einen "singenden" Rotationsölfilter.
Auffällig aber nur beim Abstellen des Trieblings.
Wie heißt denn der Rotationsfilter eigentlich in UK? | _________________
 Herr Nachbar
Verfasst am: 10.09.2007 10:53:37 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Wir hatten mal einen "singenden" Rotationsölfilter.
Auffällig aber nur beim Abstellen des Trieblings. |
Nada,
ist ein 200Tdi, nichts mit rotierendem Filterzeugs und so, leider
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 10.09.2007 11:02:19 Titel: |
Ausgangslager ein bisschen ausgelutscht und der Blechstaubschutz am Diffhals etwas verbogen. Bei Lastwechsel schleift dann das Staubschutzblech am Diffhals.
Einfach ein bisshen aufbiegen und gut.
Peter | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
 Herr Nachbar
Verfasst am: 10.09.2007 11:06:50 Titel: |
| Nakatanenga hat folgendes geschrieben: | Ausgangslager ein bisschen ausgelutscht und der Blechstaubschutz am Diffhals etwas verbogen. Bei Lastwechsel schleift dann das Staubschutzblech am Diffhals.
Peter |
Gute Idee,
aber woher kommt das anschlagen bzw. das heftigere Geräusch am Ende?
Werd mich auf jeden Fall mal drunterschmeißen und nachsehen, THX
ciyo myvatn | _________________ Frauen können die Stimmen von Werkzeugen nicht hören. |
Verfasst am: 10.09.2007 12:17:18 Titel: |
Verfasst am: 12.09.2007 09:27:25 Titel: |
Hallo, das hatte ich schon ein paar mal am Triumph, war immer die Viscokupplung. Am Anfange immer noch dezent und am Ende so kaputt dass das Teil beim Auslaufen oder Lastwechsel schlagartig gegriffen hat (dann ist das Geräusch weg). einfach mal am Lüfter wackeln dann kann man`s fühlen.
Gruß Gisli | |
 Herr Nachbar
Verfasst am: 12.09.2007 10:44:18 Titel: |
| gisli hat folgendes geschrieben: | Hallo, das hatte ich schon ein paar mal am Triumph, war immer die Viscokupplung. Am Anfange immer noch dezent und am Ende so kaputt dass das Teil beim Auslaufen oder Lastwechsel schlagartig gegriffen hat (dann ist das Geräusch weg). einfach mal am Lüfter wackeln dann kann man`s fühlen.
Gruß Gisli |
auch nicht schlecht, aber ich fahre mit Elektrolüfter rum, und der ist so gut wie nie in Betrieb ;-( schade
werd mich Fr. bzw. Sa. mal drum kümmern, evtl. auch unterbauen und mal laufen lassen um genauer zu hören woes herkommt.
 Graf Georgi
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Weltstadt mit Herz München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD5 MY2001 2. Austin Seven Nippy MY 1935 3. MG B V8 4. BMW 123d 5. BMW GS 800 MY 2008 6. Zitrone Lander 474 MY1981 7. Terhi Big Fun 1600 S |
Verfasst am: 14.09.2007 21:28:53 Titel: |
Kann es mir ja auch mal anhören, wennst lust hast.
Gruese Georg | _________________ Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben! |
 Herr Nachbar
Verfasst am: 14.09.2007 22:13:52 Titel: |
Hi Georg,
danke für das Angebot, aber im Moment schraube ich gerade (Nachurlaubsarbeiten) da ist nichts mit Probefahren,
Aber gerne sobald der 110er wieder fit ist, und alles da wo es hingehört ;-)
ich melde mich bei Dir
Ciao Alex | _________________ Frauen können die Stimmen von Werkzeugen nicht hören. |
