Probleme mit Federschäkelausbau
Hab mit der Suchen-Funktion net wirklich was gefunden...
Donald Dark
Indernettschlaumeier
...und hat diesen Thread vor 6808 Tagen gestartet!
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 14:45:55    Titel: Probleme mit Federschäkelausbau
Hi Leutz, gibts irgennd nen Trick die Schäkel rauszubekommen? Aufmachen auf der einen Seite is ja kein Thema, aber ich krieg die Bolzen einfach nicht raus...
Danke schonmal
Der leicht verzweifelnde Donald
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 14:47:30    Titel:
Nochmal:
Im blödesten Fall ausbrennen falls ich das Problem richtig erkenne Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 14:47:52    Titel:
Die Bolzen hängen in der rahmenseitigen Buchse fest? Oder bekommst Du schon die eine Schäkelhälfte nicht ab? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 14:48:38    Titel:
Nochmal:
Das eine ist ne Kupferbuchse (Sonderbronze), die kann man nicht ausbrennen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 14:55:35    Titel:
Dann Sorry- meine waren nicht in Kupfer gelagert Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 14:57:06    Titel:
Ist auch glaube ich nur vorne oben, wegen der Lenkung. Zwei Buchsen würden bisserl viel Spiel zulassen. Um welche Schäkel gehts eigentlich? Unsicher
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 15:07:09    Titel:
Geht um die hinteren Blattfederschäkel hinten. Die Schäkelhälfte aussen, also auf der Seite der Muttern geht ab. Die andere Seite, also die, an der die Bolzen fest sind, bewegt sich keinen Millimeter, auch wenn ich die Bolzen von aussen noch so bearbeite...
Sind übrigens Gummibuchsen zumindest die unteren, soweit ich gesehen habe und die sind kräftig im A.... neue Buchsen wieder aus Gummi oder lieber PU?
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 15:21:57    Titel:
PU= Spurstabiler = sicherer = teuerer Winke Winke
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 15:24:05    Titel:
Hmm... kommt jetzt natürlich drauf an, WIEVIEL teurer... muss ma schlau machen, so mördermässig ins Gelände geht meiner ja jetzt net...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 15:24:42    Titel:
= unkomfortabler = verschränkt weniger --> weil härter /steifer als Gummi
Gruß ........................
Henning
Das Internet
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 15:38:15    Titel:
PU Buchsensatz für MD21 55€ Winke Winke
Schlagen hilft nix, die Gummilager federn das ab. Am besten per Ratschengurt rausziehen.
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 15:54:02    Titel:
Klingt gut, da werd ich drauf zurückkommen! :)
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 23:54:06    Titel:
Als ich mir in Spanien vor Jahren im Urlaub das Tragfederblatt gehimmelt habe,
hat die hilfreiche LKW-Werkstatt die Buchsen auch ausgebrannt.
Ein Abzieher mit halbwegs schlanken Klauen könnte aber auch spielen! Hat bei mir jedenfalls schon funktioniert.
Ich persönlich stimme Henning durchaus zu und füge noch eine Kleinigkeit hinzu:
die Gummibuchsen haben auch eine gewisse Federungsfunktion und halten grobe
Schläge vom Rahmen ab. PU-Buchsen reichen das voll weiter, und es soll ja auch
schon Pickups mit Rahmenbruch gegeben haben...
Sprich: ich selber werde keine PU-Buchsen verwenden, sondern lieber ein Mal mehr
Gummibuchsen tauschen... Ja
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 00:32:06    Titel:
Sagt mal, kann es sein, dass hier enorme Wissensdefizite im Raum stehen, was den Begriff PU-Buchsen betrifft?
Das bezeichnet lediglich den Werkstoff Polyurethan, was im Grunde genommen ein Kunststoff und auch eine Kunstharzverbindung sein kann. Die Härte des PUs wird angegeben in Shore A oder Shore B. Für Natur- und Sysnthetikgummi gilt die gleiche Messskala.
Zum Kern des Ganzen: PU kann weich sein, es kann hart sein, flexibel, spröde, und so weiter. Die spezifischen Eigenschaften des Endprodukt werden produktbezogen im Fertigungsprozess festgelegt. Und somit gibt es ganz einfach mal PU Buchsen, die viel weicher als die OEM Gummiteile sind und auch für bessere Verschränkung sorgen, andere wiederum sind härter. Aber auch Gummi kann von hart bis weich alle Härtegrade annehmen.
Speziell für den Patrol haben wir auf drei Breslau Rallyes die PU Fahrwerksbuchsen von Trailmaster by Maas verwendet. Der Grund liegt in der Dauerhaftigkeit und auch im Komfort. Die sind nämlich ein bisserl flexibler als die rausgepopelten Alt-Buchsen.
Das PU-Buchsen pauschal als Schläge komplett weiterreichen, ist nicht korrekt. Polyurethan kann insgesamt auch bessere Eigenschaften annehmen als reines Gummi. Werfen wir mal einen Blick auf Produkte wie Vulkolan von Beier, dann stecken da Jahre der Forschung drin - Forschung die auch dem Zweck diente, ein "besseres" und anpassungsfähigeres Gummi zu schaffen. Im Volksmund auch Elastomer genannt.
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 00:44:17    Titel:
Grins obwohl ich noch nichts geschrieben habe und die letzten Tage net da war.. Hau mich, ich bin der Frühling
du hast uns doch das Ganze schon sehr ausführlich erläutert..
is aber schon ne ganze Weile her.. Ja
da wolltest du die Buchsen damals selber anfertigen..wenn ich mich so ganz dunkel noch dran erinnere
von den Info`s und den Härtegraden recht interessant, was du damals zusammengetragen hattest.Ja
ich finde den Thread nur nimmer.. der is irgendwo in den Tiefen des Forum`s verschwunden..
aber wo Unsicher
finde den nimmer, sonst hätte ich schon ein Link gesetzt.. Winke Winke
Gruss
Sandman Winke Winke
100503606 Angriffe abgewehrt
