Trailmaster Verhüterli an den Stoßdämpfern montieren
Verhüterli montieren, ja oder nein
Ja
31%
 31%  [ 6 ]
Nein
68%
 68%  [ 13 ]
Stimmen insgesamt : 19
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 6798 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 18:24:56    Titel: Trailmaster Verhüterli an den Stoßdämpfern montieren
Am WE bekommt der Disco neue Dämpfer, TM Stage 2 in etwas länger.
Jetzt ham die ja als Kolbenstangenschutz so ein Alarmfarbenes Gummiding.
Macht das Sinn die Dinger überzuziehen oder nicht.
Ich tendiere zu eher nicht, 1. wird sich da Dreck sammeln und 2. wenn der Dämpfer weit zusammengeschoben wird, flubben die oben eh aus der Befestigung, weil sonst kein Platz mehr für das Verhüterli ist.
Ich mal mal ne Umfrage, Verhüterli über den Kolben von Trailmaster Dämpfer, ja oder nein.
Kommentare sind auch erwünscht.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 18:25:26    Titel:
Nein, weglassen. Winke Winke
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 18:33:50    Titel:
Bei viel Schotter würde ich sie draufmachen,
bei viel Schlamm runter lassen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 22:33:41    Titel:
Nur da wo Du hinsiehst kannst Du kärchern.
Alle andern Stellen gammeln.
Egal wo es an der Kiste ist.
Schlamm und Wasser kommt überall hin, auch mit Gummimuschi.
Liebe Grüße Robert
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 09:25:23    Titel:
ich schließe mich touareg aussage an,
gruß
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 12:32:46    Titel:
Nein, nicht montieren.
Beim Terrano II verbrennt der linke sowieso am Auspuff.
Smile nole
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 23:02:54    Titel:
Im Normalfall mit dran machen.
Kenne nur einen Fall, wo die Dinger kontraproduktiv sind - bei tiefen Schlamm-/Wasserfahrten. Da müssen die aber auch mit unter Wasser sein, dass sich die Brühe dahinter sammelt. Dann muss dort natürlich gereinigt werden.
Wenn das öfter der Fall ist .... dann weglassen.
Ansonsten, ist das doch mehr Schutz vor Dreck/Staub/Steine als ohne.
viele Grüsse Falk
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 16:49:25    Titel:
Ich bedanke mich, für die Teilnahme und die Kommentare.
Dämpfer + doppelte Federteller und Spacer sind drin.
Verhüterlis nicht - braucht die jemand?
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 17:02:02    Titel:
Kannst bedenkenlos drannmachen
die sind nach einem Jahr zerbröselt.
Ich hab die Plastikkappe von den Originalen drangebastelt
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 21:15:41    Titel:
saugen sich mit schlamm voll und sind eher ein schutz das der dreck drinbleibt, nur bei den bilsteindämpfern die ich jetzt drinhab sind sie ok weil bei den bilstein sitzen sie unten und der dreck kann unten raus
da find ich die hülsen bei den ome dämpfern besser
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 21:40:59    Titel:
jetzt mein Senf dazu - die Kolbenstange des Dämpfers ist ja eigentlich ein recht empfindliches Bauteil. Und die Dichtlippe im Dämpfer, oder Simmerung hat nicht die Aufgabe den Dreck an der Kolbenstange "abzukratzen" der sonst eigentlich an den Bälgen landet.
Nach den mageren Erfahrungen der kurzen "Offroad"-Laufbahn würde ich die Teile unbedingt dranlassen.
Nach einem "durchwachsenen" Offroadwochenende ist ja gennerell eine Grundreinigung angesagt und bei der Gelegenheit kann man auch "hinter" die Bälge schauen (kostet einen Kabelbinder je Dämpfer) und da ist mir bisher keine muchtige Ansammlung von Dreck aufgefallen.
Ich würde die Bälge immer dran hauen oder aber die üblichen Hülsen dran pappen - jedenfalls die Kolbenstangen nicht "nackig" fungieren lassen.
100477483 Angriffe abgewehrt
