Ursache unbekannt ???
myvatn
Herr Nachbar
...und hat diesen Thread vor 6810 Tagen gestartet!
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 09:33:24    Titel: Ursache unbekannt ???
Hi allerseits,
schon während dem Aufenthalt in Island hatten wir an unserem 110er ein merkwürdiges, bisher unbekanntes Geräusch.
Tritt auf wenn man die Geschwindigkeit verringert, sei es durch bremsen, herunterschalten oder gaswegnehmen.
Zuerst trat es nur nach längerer Fahrzeit (>2Std.) auf, jetzt auch schon eher.
Lokalisieren läßt es sich sehr schlecht, vorne ist klar, aber genauer geht leider nicht ;-(
Dazu tritt es immer nur zu kurz auf, läßt sich auch nicht reproduzieren.
Männerbeschreibung: ein sich drehendes Teil welches locker auf einer Welle sitzt, sich lautlos mitdreht, und beim verlangsamen kurz weiterläuft (klinper, klimper, klimper) und dann an eine Art Anschlag kommt (kling)
Frauenbeschreibung: wie wenn man eine Hand voll kleiner Kiesel in eine ölige Blechkiste wirft und sie dort drin rumklimpern, daher der Getriebeverdacht
bisher gecheckt:
Radlager i.O.
Ölstand Getriebe i.O.
Getriebeöl abgelassen, keine besonderen Merkmale
Kreuzgelenke untersucht, eins auf Verdacht getauscht, da es deutlich stärker verschlissen war als die anderen
Was meinst Du? what's to do Was meinst Du?
ciao myvatn
ariane44
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 09:49:00    Titel: Re: Ursache unbekannt ???
myvatn hat folgendes geschrieben:
Hi allerseits,
Dreh das Radio lauter...
Nee, im Ernst, Diff und VTG kannst Du noch reinschauen, ansonsten hast Du ja alles gecheckt. Entweder es geht wieder weg, oder es wird mit der Zeit deutlicher was es ist.
Carsten ;-)
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 09:58:28    Titel:
Radio:
sowas läuft bei uns nur im Stand
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 10:39:08    Titel:
Wir hatten mal einen "singenden" Rotationsölfilter.
Auffällig aber nur beim Abstellen des Trieblings.
Wie heißt denn der Rotationsfilter eigentlich in UK?
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 10:53:37    Titel:
Nada,
ist ein 200Tdi, nichts mit rotierendem Filterzeugs und so, leider
ciao myvatn
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 11:02:19    Titel:
Ausgangslager Differential ein bisschen ausgelutscht und der Blechstaubschutz am Diffhals etwas verbogen. Bei Lastwechsel schleift dann das Staubschutzblech am Diffhals.
Einfach ein bisshen aufbiegen und gut.
Peter
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 11:06:50    Titel:
Peter
Gute Idee,
aber woher kommt das anschlagen bzw. das heftigere Geräusch am Ende?
Werd mich auf jeden Fall mal drunterschmeißen und nachsehen, THX
ciyo myvatn
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 12:17:18    Titel:
Das ist das Lastwechselspiel oder die ausgeschlagenen Buchsen am Längslenker....
gisli
BeitragVerfasst am: 12.09.2007 09:27:25    Titel:
Hallo, das hatte ich schon ein paar mal am Triumph, war immer die Viscokupplung. Am Anfange immer noch dezent und am Ende so kaputt dass das Teil beim Auslaufen oder Lastwechsel schlagartig gegriffen hat (dann ist das Geräusch weg). einfach mal am Lüfter wackeln dann kann man`s fühlen.
Gruß Gisli
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 12.09.2007 10:44:18    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Gruß Gisli
auch nicht schlecht, aber ich fahre mit Elektrolüfter rum, und der ist so gut wie nie in Betrieb ;-( schade
werd mich Fr. bzw. Sa. mal drum kümmern, evtl. auch unterbauen und mal laufen lassen um genauer zu hören woes herkommt.
ciao myvatn
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
2. Austin Seven Nippy MY 1935
3. MG B V8
4. BMW 123d
5. BMW GS 800 MY 2008
6. Zitrone Lander 474 MY1981
7. Terhi Big Fun 1600 S
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 21:28:53    Titel:
Kann es mir ja auch mal anhören, wennst lust hast.
Gruese Georg
Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben!
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 22:13:52    Titel:
Hi Georg,
danke für das Angebot, aber im Moment schraube ich gerade (Nachurlaubsarbeiten) da ist nichts mit Probefahren,
Aber gerne sobald der 110er wieder fit ist, und alles da wo es hingehört ;-)
ich melde mich bei Dir
Ciao Alex
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
