Was ist mit einen 3,3 Nissan Motor nicht alles machbar ist
...und hat diesen Thread vor 6804 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.09.2007 18:55:11    Titel: Was ist mit einen 3,3 Nissan Motor nicht alles machbar ist
Was ist mit einen 3,3 Nissan Motor nicht alles machbar nicht nur in der Theorie.
Original
Bohrung 83 Hub 100
3249cm³
110 PS (80 KW 80,9048625 KW)
Umbau
Bohrung 90 Hub 100
3824 cm³
178 PS (130,9 KW)
Diesen Umbau habe ich nicht Selbst gemacht Er wurde nach meinen Berechnungen Ausgeführt.
Nur durch Erhöhung des Hubraumes ist diese Leistungssteigerung nicht Möglich.
Nur so als Info der Motor Regelt bei einer Drehzahl vom 3950 ab.
Nähere Info gerne von der Firma die den Motor Umgebaut hat.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 17.09.2007 20:55:48    Titel:
klingt interessant.
dann erzähl ma was drüber.
welchen lader?
welchen ladedruck?
welche kolben?
usw...
gruß frank
BeitragVerfasst am: 17.09.2007 21:39:12    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
klingt interessant.
welchen lader? Garret
welchen ladedruck? Winke Winke
welche kolben?Arrias
usw...
gruß frank
Laufbuchsen Agenend
Ventile de Roy
Kurbelwelle de Roy
Pumpe Niessing
Düsen Niessing
Auspuff Düssing
Rumpf und Kopf Benning
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 19:23:15    Titel:
Hallo Peter, wie weit ist denn Dein Patrol???? Wie gehts Dir???
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 21:35:19    Titel:
wie weit, oder überhaupt kann man den 2,8er Diesel (Y61) aufbohren oder mehr Hub verpassen?
GR_uß Supi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 08:25:52    Titel:
mmmm, den terrano könnte man ja eigentlich auf 2,8 oder gar auf 3,0 aufbohren, würde sich das aber den Überhaupt lohnen?? wie ist es mit der agnahme? und abgaswerten??und der haltbarkeit des motors durch den dünneren Motorwände??
Hat eventuell jemand die Motordaten (kolben plez, etc.) vom 2.8 4zilinder und vom 3.0 ??
gruß
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 10:10:09    Titel:
Warum willst ihn aufbohren wenns den sowieso als 3.0 gibt?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 10:32:59    Titel:
weils günstiger ist, als motor neukauf,
als 2.8 gabd den motor ja auch.
gruß
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 12:30:54    Titel:
Wer kauft einen neuen Motor? Obskur
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 13:07:13    Titel:
motor aufbohren und neue kolben kosten ca. 1000€ wen überhaubt, nen "neuer" (gebrauchter) motor kostet ca. 3000€ und dan braucht man auch noch nen neues getriebe, steuergerät, etc.
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 10:05:54    Titel:
hab grad info von nen netten samarita bekommen
Typ TD27
Vierzylinder in Reihe, obenliegende Nockenwelle, Bohrung/Hub 92 x 92 mm, Verdichtung 21,9:1, Hubraum 2664 cm³, Wirbelkammer-Einspritzung, Turbolader, Leistung 74 kw/101 PS bei 4000 U/min, Drehmoment 220 Nm bei 2000 U/min.
Typ A4.28T
Vierzylinder in Reihe, seitlich liegende Nockenwelle, Bohrung/Hub 94 x 101,6 mm, Verdichtung 20,5:1, Hubraum 2820 cm³, Wirbelkammer-Einspritzung, Turbolader, Leistung 70 kw/95 PS bei 3600 U/min, Drehmoment 230 Nm bei 2000 U/min
Typ ZD30DDTi
Vierzylinder in Reihe / 16V, (zwei) obenliegende Nockenwellen, Bohrung/Hub 96 x 102 mm, Verdichtung 17,9:1, Hubraum 2953 cm³, Direkteinspritzung (Verteilereinspritzpumpe), Turbolader, Ladeluftkühler, Leistung 116 kw/158 PS bei 3600 U/min, Drehmoment 354 Nm bei 2000 U/min (323 Nm für 3-Türer mit Schaltgetriebe).
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 09:34:05    Titel:
so kleine änderung, der 2,7 hat nen bohrung/hub 96x92.
gruß
100503600 Angriffe abgewehrt
