Lenksäule YJ
Hilfe... Dringend!
XJStefan
...und hat diesen Thread vor 6831 Tagen gestartet!
1. Jeep WH
2. Jeep ZJ
3. Jeep KJ
BeitragVerfasst am: 15.09.2007 15:09:17    Titel: Lenksäule YJ
habe die letzten Tage festgestellt, dass das Lenkrad an unserem Wrangler immer mehr Spiel im oberen Bereich der Lenksäule bekommen hat.
Heute ist das ganze so schlimm geworden, dass ich das Lenkrad mit dem gesamten oberen Bereich (Zündschloss, Höhenverstellung, Blinkerhebel) um mehrere Zentimeter in alle Richtungen hin und her bewegen kann.
Habe grade probiert, das ganze Verkleidungsgedöns irgendwie zu öffen ... ohne Erfolg.
Ich gehe mal davon aus, dass da ein Lager drunter ist, welches den Geist aufgegeben hat, oder irgendwas gebrochen ist.
Das Auto möchte ich so nicht mehr bewegen!
Kann mir jemand sagen, wie und in welcher Reihenfolge ich das alles zerlegen muss, um an die Problemstelle dran zu kommen?
Besten Dank
Maico
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 17:52:42    Titel:
das kann man richten!
du musst das lenkrad und die darunter liegenden teile abbauen
dann kommst du an 3 schrauben, die anziehen und alles ist wieder im lot.
bei den abwinkelbaren lenksaeulen loesen sich hin und wieder die schrauben
vom gelenkstueck.
im .de forum gibts mehr info darueber.
XJStefan
1. Jeep WH
2. Jeep ZJ
3. Jeep KJ
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 19:56:07    Titel:
Maico hat folgendes geschrieben:
vom gelenkstueck.
Ist schon gerichtet, danke.
Waren die gelockerten Schrauben.
100516179844 Angriffe abgewehrt
