Defender: Änderungen 1998 -> 1999
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6795 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 00:30:17    Titel: Defender: Änderungen 1998 -> 1999
Was wurde denn am Defender von 1998 auf 1999 geändert das hier unterschiedliche
Stoßdämpfer und Bremsleitungen nötig sind?
Motorseitig müsste das der Wechsel vom TDI300 auf den TD5 gewesen sein.
Aber was wurde da am Fahrwerk geändert?
Wer weiß was ............... ?????????
Danke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 09:26:00    Titel:
Moin!
Ja, neues Modell. Umstellung von Tdi auf TD 5 mit der entsprechenden Modellpflege. Bei den Dämpfern hinten ist was mit irgenwelchen Scheiben, die man weglassen muss. Da gibt es immer mal wieder einen Beitrag in den einschlägigen Foren, das die Dämpfer nicht reingehen.
cu Knud
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 13:17:20    Titel:
@Knud
Ja, das mit den Buchsen/Töfen hab ich im BLF gefunden.
Wenn das die Änderung wäre die den Unterschied bei den Dämpfern macht dann wäre das gut,
weil dann würden die "TDI" Dämpfer der HA auch an eine TD5 HA passen.
Aber was ist an der VA und inwiefern betrifft das die Bremsleitungen?
