Terrano - ABS
Thale
...und hat diesen Thread vor 6800 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 22:39:35    Titel: Terrano - ABS
Wie kann man von aussen erkennen, ob ein Terrano ABS hat? Kann man das an irgendeinem "knippsbaren" Bauteil erkennen - z.B ein Steuergerät oder sowas im Motorraum?
Der Hintergrund der Frage ist ganz einfach: Wenn man sich die Angebote im Internet anschaut steht oft viel Müll drin. So gibt es 96' Terranos mit Beifahreraibag, nur das Bild vom Inneraum sagt was ganz anderes. Oder ESP und anderes Schickimickizeug soll drin sein. Bevor man sich auf den eventuellen weiten Weg zu einem Verkäufer macht hilft vielleicht ein Digitalbild....
Gruss - Dirk
GMTurbo
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 23:31:15    Titel:
normal sollte bei fahrzeugen mit abs eine lampe im tacho leuchten, wenn du die zündung an machst, da das abs überwacht wird. ansonsten bei der vorderachse schauen, ob ein kabel bis zur bremsscheibe geht für den abs-sensor.
mfg
gmturbo
sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel
Thale
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 23:37:29    Titel:
Dann habe ich aber schon das Auto unter mir.
Ich will im Vorfeld an irgendeinem Merkmal mitkriegen, ob der Wagen ABS hat hat oder nicht. Die Gebrauchthändler wissen ja meist gar nicht was sie haben.
GMTurbo
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 23:40:33    Titel:
bild vom motorraum schicken lassen, da muß dann der abs-steuerblock zu sehn sein.
mfg
gmturbo
Thale
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 20:38:01    Titel:
GMTurbo hat folgendes geschrieben:
mfg
gmturbo
Genau dafür brauche ich ein Vergleichsbild, um zu wissen wo das Teil sitzt (2,4 l Benziner und 2,7 Diesel).
Gruss - Dirk
100503606 Angriffe abgewehrt
