Suche Ölkühlerschläuche oder einen Tip !
Syncroholic
...und hat diesen Thread vor 6795 Tagen gestartet!
1. VW Bus T3 Syncro 1.9TD AAZ, SCA Zwitterdach,2 Sperren,16 Zoll-Bereifung,kleinen Budich,Ortec Ersatzradhalter"
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 14:22:30    Titel: Suche Ölkühlerschläuche oder einen Tip !
Moin,Moin Winke Winke
Suche für unseren Syncro T3 TD Ölkühlerschläuche, oder einen Tip wo man welche günstig bekommen kann !
Wir benötigen die Länge von 2 x 4,50 Meter minimum, oder 10 Meter am Stück Grins !!!
Vielen Dank schon mal im vorraus!
MfG
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 14:29:43    Titel:
Bekommst Du hier:
Racimex
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 16:35:02    Titel:
weitere Möglichkeit wäre auch:
www.hansa-flex.de
oder solltest du einen grösseren Landmaschinenhandel in deiner Nähe haben (gelbe Seiten), die haben das auch in Meterware.
kleiner Tipp, bitte nicht falsch verstehen, da du -günstig- schreibst.
bei Versorgungsschläuchen (Öl, Kühlwasser etc.) für den Motor, gerade bei der Länge. Da würde ich qualitativ hochwertige Schläuche und Verbinder nehmen um noch Materialreserven zu haben. Denn da läuft der "Lebenssaft" drin.. Supi
..und ist der dann mal unterbrochen... Hau mich, ich bin der Frühling
mit Racimex, Mocal, Hansa-flex etc. gehts aber schon in die richtige Richtung..
Gruss
Sandman Winke Winke
100503168 Angriffe abgewehrt
