Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Kiel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6794 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Bus T3 Syncro 1.9TD AAZ, SCA Zwitterdach,2 Sperren,16 Zoll-Bereifung,kleinen Budich,Ortec Ersatzradhalter" |
Verfasst am: 23.09.2007 14:22:30 Titel: Suche Ölkühlerschläuche oder einen Tip ! |
Moin,Moin
Suche für unseren Syncro T3 TD Ölkühlerschläuche, oder einen Tip wo man welche günstig bekommen kann !
Wir benötigen die Länge von 2 x 4,50 Meter minimum, oder 10 Meter am Stück !!!
Vielen Dank schon mal im vorraus!
MfG
Stefan | |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 23.09.2007 14:29:43 Titel: |
Bekommst Du hier:
Racimex | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 23.09.2007 16:35:02 Titel: |
weitere Möglichkeit wäre auch:
www.hansa-flex.de
oder solltest du einen grösseren Landmaschinenhandel in deiner Nähe haben (gelbe Seiten), die haben das auch in Meterware.
kleiner Tipp, bitte nicht falsch verstehen, da du -günstig- schreibst.
bei Versorgungsschläuchen (Öl, Kühlwasser etc.) für den Motor, gerade bei der Länge. Da würde ich qualitativ hochwertige Schläuche und Verbinder nehmen um noch Materialreserven zu haben. Denn da läuft der "Lebenssaft" drin..
..und ist der dann mal unterbrochen...
mit Racimex, Mocal, Hansa-flex etc. gehts aber schon in die richtige Richtung..
Gruss
Sandman  | |
