abgedrehte Kardanwellen
Klingel
...und hat diesen Thread vor 6821 Tagen gestartet!
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 10:10:07    Titel: abgedrehte Kardanwellen
Ich hatte mir vor ca. zwei Wochen die hintere Kardanwelle abgedreht und dann erneuert. Gestern beim Trial habe ich mir die vordere zum Korenzieher geformt. Woher kommt das, dass ich jahrelang keine Probleme damit hatte und jetzt plötzlich auftritt ?? Nee, oder? Nee, oder?
Willys V8
GC Trackhawk
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 10:13:32    Titel: Re: abgedrehte Kardanwellen
Klingel hat folgendes geschrieben:
Materialermüdung................
Marc
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 10:19:35    Titel:
hmm, werd jetzt vorne auch ne Neue einbauen und weiter beobachten.
Willys V8
GC Trackhawk
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 10:33:06    Titel: Re: abgedrehte Kardanwellen
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Oder reduzierte Sensibilität des rechten Fußes.....
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 10:43:59    Titel:
@Markus: Bevor Du Dir wieder was Fertiges im Aftermarketbereich suchst - Lass Dir doch einfach Wellen in der Wunschwandstärke beim Wellenbauer machen.
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 11:03:06    Titel:
ja, mal sehen.
Aber hätten nicht normalerweise die KG vorher kommen müssen ??
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 11:08:04    Titel:
Das Problem mit den Korkenzieherkardanwellchen ist eines der ersten Dinge die ich vom Wrangler gelernt hatte. Unsicher Das passiert doch häufiger soweit ich informiert bin.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 11:37:39    Titel:
Jepp, mittlerweile hätte ich auch nur den SYE von Tom Woods genommen und mir die Welle in Germanien bauen lassen.
@Markus: Die Firma ELBE sollte da nette Sachen in jeder Güte bauen, sprich auch mal mit´m Timo (TJ150), der hat was "handgeklöppeltes" aus dt. Produktion, wenn ich mich recht erinnere.
Hattest du noch die Original-Wellen vom 5.9er drin? Spätestens mit der Luftpumpe dürften diese überfordert sein, zumindest bei deinem "performanten" Fahrstil Knuddel
Mit hat´s (allerdings nur mit´m 4.0er und sinnloser Gewalt) den Yoke zerstört, die Welle hat komischerweise gehalten.
Schwanz haben reicht nicht,
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 12:00:53    Titel:
Also, mir sind die Probleme relativ neu. Hinten ist ne Custom drin, vorne serie.
Was mich halt jetzt verwundert hat, es waren nichtmal die Bogger sonder die 36er Simex montiert, und ich habe die Achsen ja recht kurz: 5,38 ??
Vielleicht sollte ich mit der Achse noch kürzer gehen ?? Ich brauch ja keine 160 mehr auf der Bahn fahren ??
edit:
Vorne kann ich die Kardan im Durchmesser nicht dicker machen, da ich sonst nicht an meiner Ölwanne vorbeikomme Hau mich, ich bin der Frühling
Willys V8
GC Trackhawk
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 12:07:50    Titel:
Aber vielleicht eine dickere Wandung bei gleichem Außendurchmesser?
Strada
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 12:10:12    Titel:
@Bondgirl
Das schon ne Stufe heftiger, da schlummern 400PS (wenn nicht sogar noch mehr) unter der Haube, da ist es klar, das es irgendwann mal kommt! Ja
Wozu??
Du hast doch Kraft genug, als wozu die Gesamtübersetzung noch weiter reduzieren?? Unsicher
Aber die Wandstärke kannste erhöhen! Smile
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 12:13:45    Titel:
Bei ner Bergbefahrung habe ich festgestellt das die KW zierlicher als beim Samurai ist. Ich hatte es verglichen da mir von "alten Hasen" gesagt wurde die KW am Wrangler sei problematisch.
Ähnlich wie die Steckachsen Story bei Land Rover Winke Winke
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 12:29:09    Titel:
Die Serienwellen am Jeep sind definitv zu gering dimesioniert, selbst Suzuki verbaut Dickere Ja
Ich wiederhole mich: Anfertigen lassen. Kostet auch nicht mehr als ne neue welle, eher weniger.
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 12:31:46    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl Euer Wunsch sei mir Befehl
Willys V8
GC Trackhawk
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 13:09:28    Titel:
Zur Ölwannen-Thematik: Motorlift 1" ?
