Durchschnittliche Lebensdauer LR Radlager
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 6801 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 11:14:49    Titel: Durchschnittliche Lebensdauer LR Radlager
Mal so ne Frage, wie lange hält so ein Radlager im Durchschnitt.
Ich frag jetzt erstmal so, meine Beweggründe nenne ich später.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 11:17:10    Titel:
Ohne die Frage beantworten zu können, aber sowas hängt generell sehr sehr stark mit den Rädern und insbesondere der Einpresstiefe zusammen. Bei anderen Fahrzeugen hält sowas zwischen 2 Tagen (Breslau Killover) und 25 Jahren (Serienzustand ohne Offroad)
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 11:19:45    Titel:
wasn los????
meinme 160tskm alle ok
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 11:21:30    Titel:
Und es hängt natürlich auch davon wie gewissenhaft man seine Radlager pflegt und ob einem der Arbeitsaufwand nicht zugroß ist die abundzu mal auszubauen und richtig zu fetten.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 11:21:43    Titel:
110HT, 2002, 135Tkm, 265/75-16, Stahlfelge ET=22,6mm,alle original Lager noch OK, noch nie offen gehabt.
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 11:22:30    Titel:
Und wie ich gerade lernen durfte: Langes stehen ist auch der Tot fürs Lager.
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 11:39:06    Titel:
MY02 115.000 km noch die ersten.
Pflege: 1x im Jahr die äußeren Radleger fetten.
Nach Wechsel der hinteren Bremsscheiben wurde die Achse auseinander genommen: Radlager auch innen ok. Frühjahr kommt die Vorderachse ....
Wat is denn los?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 12:43:39    Titel:
Radlager sind genug gefettet Wasserfrei.
265/75er auf ET33 + SPV. So 4-5 mal Gelände im Jahr.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 12:54:07    Titel:
Das alleine ist ja noch kein Problem. Sind sie kaputt? Wenn ja bei welcher Laufleisutng und Erstausstatterqualität oder nicht?
Grübel...und gespannt
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 13:42:18    Titel:
Jepp kaputt. Der Disco hat jetzt innerhalb seinens erst kurzen Lebens von 98000km 5 Radlager vernichtet. Ich fahr eigentlich ganz normal, heize nicht, Teste nicht die Bordsteine auf Stabilität oder sonst irgendwas.
Hinten die wurden bei knapp 60000km in LR Werkstatt erneuert, jetzt ist schon wieder hinten eins im Eimer. Die Rollen eines Lager haben Karies, total riefig, es sieht stellenweise wie ausgebrochen aus und sind dunkel angelaufen, die Schale sieht nicht besser aus, das andere Lager sieht soweit OK aus. Fett war wirklich genügend drin.
Deutet sowas eher auf Materialfehler oder falsch Eingestellt hin (zu stramm)?
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 13:47:48    Titel:
Wenn angelaufen, dann zu stramm / zu wenig Fett.
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 14:17:07    Titel:
High Micha,
mit welchem Wert werden denn die Lager am Disco vorgespannt das heißt welchen Reibungsmoment hat die Lagerung.
Beim Toyota ist der Reibungsmoment ca. 21 Newton gemessen am Radbolzen
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?paf_dm=shared&maincatalogue=1&lang=de&newlink=1_0_87
Grüße Frank
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 14:40:59    Titel:
Dann tipp ich mal auf Punkt A.
Weil ich weiß auch wie die die Lager einstellen, mit langer Ratsche anknallen und fertig.
Franky hat folgendes geschrieben:
High Micha,
Du fragst Sachen, keine Ahnung.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Franky
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 15:33:31    Titel:
Hallo Micha,
ich kenne mich mit Disco nicht so aus, aber ich denke nur mit langer Ratsche anknallen ist in Ordnung.
Ich kenne es beim Landcruiser so:
zweimal anknallen , damit sich alles setzt
wieder losschrauben und solange festziehen bis spielfrei.
dann schrittchenweise mit T-Stück und Nuss festziehen bis ein Wert X mit der Federwaage oder einem Gewicht erreicht wird...klopft man am Besten vorsichtig auf den T-Griff drauf bis der Wert erreicht ist.( bei mir 21 bis 56 Newton )
Prüfung s. Bild
dann Sicherungsblech und mit zweiter Mutter kontern.
Müsste aber bei Dir im Werkstatthandbuch stehen.
Bock mal den Wagen hoch , mach das Rad ab und drehe an der Bremstrommel, wie fest sie ist.
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 15:39:51    Titel:
Mercedes G - Gleiches Lagerprinzip, aber andere Vorgehensweise. Das Lager bekommt keine Vorspannung, sondern wird mit Messlehre auf ein Restspiel eingestellt. Sowas mache ich aber nach gefühl, bei bisher allen Fahrzeugen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
