Lampen an Dachträger/ Quickdiconect
...und hat diesen Thread vor 6790 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:22:09    Titel: Lampen an Dachträger/ Quickdiconect
moinsen!
gibts hier schon einen fred darüber???
isch find nüx! Nee, oder?
wie habt ihr die verkabelungen zu den funzeln am dach gelöst? Grins
also ich will 4 fernscheinwerfer am dachträger festmachen,
soweit klar,
kann jetzt entweder ein loch ins dach bohren oder aussen an der A säule kabels laufen lassen.
auch klar.
aber ich möchte den träger ned immer dran haben, aber dafür die lampen am träger schon immer.
gibts da so eine schnellfixtüddelkupplung oder stecker,
der das schnelle abstöpseln erlaubt??? Vertrau mir Obskur
wenn ja wo???
danke schon mal sakrisch
 Dateigröße:  64.02 KB
 Angeschaut:  4047 mal
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:28:58    Titel:
Schau doch mal im Bootsbereich, da war mal nen fred wo ich fragte für landstromanshclüße... habe auch einen an den G egschraubt... ich suchs mal raus ...
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=1708&postdays=0&postorder=asc&start=15
von dem Fred die 2. Seite, wo ich anfang zu jubeln... Hennings link folgen...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:29:29    Titel: Re: Lampen an Dachträger/ Quickdiconect
wenn ja wo???
Gibts bei ORE-Karsten Ja
Oder eben http://www.magcode.de/produkte.html
Gruß ........................
Henning
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:31:33    Titel:
nachtrag... da das ding sogar 3 polig is kannst nochwas anderes rantüddeln....
is zwar bissi geld, aber wirklich wasserdicht wenn korrekt zusammengebaut... ( tested by Gorli )
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:39:39    Titel:
@gorli
du meinst das, was henning gespotet hat?
ich hab selbiges anliegen (siehe landmann) und suche auch so einen stecker. das lasndstromübernahmeding schaut ja nicht schlecht aus Winke Winke
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 19:47:28    Titel:
buchse fest aufm dach verschrauben, da isn dichtring im fuß! im schraubdeckel is auch ne dichtung drinne, und das kabel wird auch mit gummidichtung fest verschraubt ( buchse als auch stecker ) wie gesagt: bootszubehör da muß das dicht sein... ich bin sehr zufrieden damit, auch wnenich bei den, glaube 40 euros, erstmal geshcluckt habe, ist imho aber sein geld wert...
vorteil von dem dreipoligen: minuskabel ( logisch ) 1 Kabel für die Lampen, dann ahst noch 1 Kabel frei für noch irgendein elektrisches...
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 20:07:23    Titel:
schon mal gute infos vielen dank mädels!
ich werde berichten!
grafe
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 19:28:48    Titel:
ok, bestelle mri auch so ein ding.
ist perfekt, da ich 4 lampen nach vorn und 2 nach hinten dranmachen will, also sind 3 pole genau das richtige YES
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 23:05:25    Titel:
so hab das mag ding gute beratung und erklärender service vor ort!!!!!
da ich nun schon mal da war und der discostadl komische schleifgeräusche beim bremsen machte fragte ich karsten vom ORE was das sein könnte.
Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 23:09:29    Titel:
OT: Karsten:
komm fahr die mühle schnell auf die bühne:
gesagt getan:dasaugenscheinliche problem war die saudumm komische bräunliche verfärbung der HA re felge, seit gestern morgen Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 23:13:42    Titel:
MEZ: 16,23h
Diagnose: bremsbelag rechts innen eisen auf eisen Nee, oder?
daran dachte ich nicht da erst alles neu gemacht vor 60000 km.
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 23:19:17    Titel:
OT: Karsten: na so kannste nimmer weiterfahren, komm wir organ. neues.
und binnen 3/4 h waren neuer satz beläge und scheiben organisiert!
leider konnten die scheiben mangels nuts equipment, trotz firmeneigenerschnellbesorgung eines vielzahnkoffers (welcher dann doch die zu kleine nuss hatte)nicht vollendet werden.
aber dennoch many thanks tp off road factory für den einsatz .
in meinen augen eine absolut empfehlenswerte schrauberbude!!!!!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 07:37:30    Titel:
Bitte beachten, das Ding ist nur für 16A gedacht. 4 Lampen sind aber min. 18A. Ich wäre da vorsichtig
Wenn dann eher die www.SVB.de
die ist 5 polig.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 08:37:04    Titel:
ist das dann nicht eine LANDMANstromübernahme?
rotfl rotfl rotfl
Ciao
Tom
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 10:12:11    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
die ist 5 polig.
die hab' ich auch auf dem Dach verbaut: sind 2x2 mittelgroße Lightforce über separate Schalter geschaltet (glaube eine hat 100W oder 125 ?).
<a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg" border="0"></a><p><div style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;">Sign by Danasoft - <a href="http://www.danasoft.com">Get Your Free Sign</a></p></div>
100503056 Angriffe abgewehrt
