Loch im Tank kleben ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6784 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 20:40:25    Titel: Loch im Tank kleben ?
Habe da ein/zwei kleine Stecknadelgroße Löcher im Tank (Suzuki Samurai)
Will da nicht unbedingt dran rumschweißen und mir u.U. die Haare oder mehr kürzen Huch
Der ist aus Metall. Wie sieht es da mit Metallkleber aus ?
Geht das dauerhaft ? Mit was am besten ?
Oder gibt es noch ´ne andere (günstige) Möglichkeit ?
(neuer kostet so ca. 125,- €)
viele Grüsse Falk
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 21:23:18    Titel:
Hallo Falk!
Bei meinem Suzuki SJ410 habe ich mal einen durchgerosteten Tank mit Epoxid-Harz geflickt. Das hielt ungefähr ein Jahr, dann fiel es wieder ab.
Danach habe ich den Tank ausgebaut, leer laufen lassen, mit Druckluft ausgeblasen, ca. eine Stunde gewartet (mehr Geduld hatte ich nicht) und danach auf die Löcher einen Schweißpunkt gesetzt. Beim ersten Schweißpunkt machte es ganz leise wuuuuubbbbbbb Smile
Das war vor ca. 5 Jahren und der Tank ist immer noch dicht.
ULI
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 21:39:07    Titel:
Wenn man das garantieren könnte, dass DAS GANZ LEISE abläuft ........
Ich weeeeß nich Unsicher
Epoxydharz ist doch aber sicher noch die schlechtere Wahl als 2-Komponenten-Metallkleber - nehme ich mal an.
viele Grüsse Falk
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 21:44:12    Titel:
Beim Tank schweissen... Immer mit Wasser spülen... bis der komplett voll ist... dann sind eigentlich auch keine Benzindämpfe mehr drinnen weil sich das alles durchs Wasser verdrängt gefühlt hat... Hau mich, ich bin der Frühling
Bevor man ihn aber wieder mit Benzin füllt... schön trocken blasen... usw...
Ach nowas... wer den Tank auch innen gegen Rost versiegeln will kann ja mal nach Kreem-weiss, Kreem-Rot oder Kreem-Tankversiegelung suchen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 22:18:25    Titel:
Du meinst - Tank mit Wasser (mehrmals) spülen .... dann mit Wasser füllen - verschließen - umdrehen (Loch ist ja unten) - dann schweißen Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann , da in der Luftblase jetzt keine/sehr sehr wenig ? Benzindämpfe mehr sind.
richtig ?
viele Grüsse Falk
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 00:54:29    Titel:
oder vorm schweissen mit CO 2 spülen bzw ständig laufen lassen.....
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 01:11:11    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Ja, hab ich auch schon mal gehört.
Spülen geht ja ..... für´s ständig laufen bräuchte ich nur noch ´ne zweite Flasche traurig
Na mal sehen, werde mich in den nächsten Stunden dann mal dran wagen.
Wenn ich mich bis 18.00 Uhr nicht mehr gemeldet habe .......... Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
viele Grüsse Falk
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 19:18:20    Titel:
Also es geht ... besser als erwartet. Und alles ist bei mir noch am richtigen Platz rotfl
Habe den Tank ausgiebig mit Wasser gespühlt.
Dann angefangen mit schweißen. Da die Stelle aber nur noch Pergamentpapierstärke hatte - und nach dem ersten Schweißversuchen die Hütte noch stand - habe ich alle Hemmungen fallen gelassen und einfach ein Blech aufgeschweißt. Smile
Hatte nur darauf geachtet, dass immer eine Öffnung des Tanks oben ist. So haben sich - wenn doch noch vorhanden - erst gar keine Benzindämpfe sammeln können.
Die Schweißnähte werden zur Sicherheit mit Metallkleber versiegelt und von innen kommt noch eine Benzintaugliche Beschichtung rein.
Das müsste so reichten. Smile
Vielen Dank für eure Tips. Winke Winke
viele Grüsse Falk
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 15:32:39    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
Nimm doch Ohrstöpsel YES
Gruß Rainer
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 16:48:19    Titel:
soweit gratulation zu deinem Erfolg, nur das Benzindämpfer schwere wie Luft sind .....öhm ich meine wegen Öffnung nach oben... rotfl rotfl Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 00:47:16    Titel:
Upps Obskur ........ doch Glück gehabt Heiligenschein
Benzin/-dämpfe --> Vertrau mir http://www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale/slexikon/benzin.html
viele Grüsse Falk
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
