 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6782 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 28.09.2007 10:56:18 Titel: B.Richi T-Rex Zelte - Kennt die jemand |
Taugen die Zelte von B.Richi was, speziell die der T-Rex Serie?
Hat jemand Erfahrungen. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 28.09.2007 13:49:16 Titel: |
jawoll, hatte in Sontra eins mit und habe drin geschlafen. Sind teuer und etwas schwerer als normale Zelte aber haben im Neuen Zustand 10000mm Wassersäule. Lass die mal nach einigen Jahren nur noch ein drittel haben dann haben sie noch mehr als andere im neuen Zustand.
Sehr stabil ( Sturm und Platzregen getestet von mir beim angeln an der Kinzig ) kann ich nur empfhelen. Wenn ich die Öcken hätte würde ich mir eins kaufen. Ich würde allerdings dann richtig Kohle ausgeben, das 2,5 Mann Zelt nehmen, und einen sog. Winterskin dazu. Erstens passt in das 2,5 Mann zelt bequem zwei Liegen rein und für jeden eine Tasche, das Winterskin bietet noch eine zweite Haut die im Winter wärmt, die ganze Sache etwas Wetterunempfindlicher macht und es entsteht ein kleiner Vorraum in dem man noch Sachen Lagern kann....allerdings biste dann irgendwas zwischen 350 und 400€ los..... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 28.09.2007 14:40:04 Titel: |
Ich dachte an das 2er evtl. mit Skin.
Was miich etwas stört, ist dass man nicht ganz drin stehen kann.
Wie ist denn das mit dem Aufbauen, geht das flott alleine, oder ist das eher Gefuddel? | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Guter Forengeist
Verfasst am: 28.09.2007 18:22:37 Titel: |
also Stehhöhe hat es nicht ...... das mit dem Aufbau geht, mit Übung erst recht, das abbau ist etwas fummeliger aber da denke ich machts auch die Übung....
alles in allem alleine machbar....
der aufbau besteht aus jeweils stabilen Rohren, die mittels Gummiband zusammengehalten werden, sodas es zu keinem vertauschen kommen kann. Also alle Rohre des jeweiligen element zusammenstecken, ich glaube es waren drei oder vier stück, und dann wird das ganze Zelt mehr oder weniger zusammen aufgeklappt. Somit entsteht dann ein " viertelkreis". dDann noch Häringe in den Boden und gut. Es gibt auch einen Boden dafür der auch entfernt werden kann ( hat aber nur bedeutung oder sinnigkeit für Angler, da hier das Zelten an Gewässern verboten ist. Ein Zelt hat einen festen Boden. Ergo, macht man den Boden raus ist es nur ein Wetterunterstand .... ich weiß die Bürokratie...)
Das Zusammenbauen geht eigentlich in umgekehrter Reihenfolge, es wird nur fummelig weil die einzelnen Rohrelemente wieder in " verpackungslage" hedreht werden müssen...zumindestens habe ich mit meinem blonden Männerkopf erstmal da gestanden und probieren müssen.
Alles in allem: praktisch und gut, wenn ich könnt dann hätte ich schon eins. Ein Nachteil ist ( bei Autofahren aber nicht sehr relevant) für ein Zelt in dieser Größe relativ schwer. Also nichts für Wandertourismus.... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
 Halogenjunkie
Verfasst am: 28.09.2007 21:13:00 Titel: |
| Bei EBay gibts grad welche, ich denk ich schlag da zu. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Vienettarinär
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 48455 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Disco 2. Vespa 3. MB Viano |
Verfasst am: 28.09.2007 21:51:44 Titel: |
| hab auch welche im Shop ;-) | _________________
 Halogenjunkie
Verfasst am: 28.09.2007 21:58:15 Titel: |
| MacDisco hat folgendes geschrieben: | | hab auch welche im Shop ;-) |
Hast Du die auf Lager bzw. wie schnell kannst Du liefern? | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Guter Forengeist
Verfasst am: 29.09.2007 00:45:02 Titel: |
| also wenn du Lagerware bekommen kannst nimm die, denn die Lieferzeiten bei B. Richi sind teilweise abenteuerlich | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
