Wrangler Heavy Duty Achsen mit Chromoly Wellen und Sperren!!
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6659 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 18:13:06    Titel: Wrangler Heavy Duty Achsen mit Chromoly Wellen und Sperren!!
Da ich wahrscheinlich einen größeren Motor verbaue passen meine Achsen nicht mehr so richtig dazu.
Es handlet sich um YJ Achsen (ab 90) die erst anfang des Jahres neu aufgebaut wurden (da dachte ich das mir ein 2,5l dauerhaft reicht :-)
Es ist eine Dana 30
mit 4.88 Übersetzung
27 Spline Chromoly Wellen Satz mit Yukon Super Yoints
ohne Disconnect
Powertrax Locker VA
Achsabdichtung D30
und einer D35 C mit dem Super 35 Kit mit DL Locker (30 Spline) für die HA auch 4.88er Übersetzung (is klar)
Preis Verhandlungssache!!
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 18:19:04    Titel:
Achja falls sich jemand ob die Chromolys evtl. nicht halten, die würden halten aber der Rest Sicher nicht.
Ich in der Rubrik Jeep etwas dazu gefragt Heiligenschein Grins
Neo77
1. Ford Ranger Wildtrak Bj.:08
2. BMW E91 325 xi
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 06:37:29    Titel:
Hallo erstmal......bin neu hier im Forum und wollte
wissen was stellst du dir für ein preiss vor ?
Die Achsen würden mich sehr interressieren !
Mfg Sven Winke Winke
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 08:50:34    Titel:
push,
den Motorumbau werde ich zwar erstmal nicht machen,aber ich will größere Reifen draufmachen und auf Ford 8.8 wechseln.
Die Achsen sind noch zu haben.
Auf wunsch gibt es sie incl. Bremse (Bremssättel u Beläge letzte Woche ern. und hinten Bremsbacken u Kleinteilesatz liegen noch im Keller).
Grüße René
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 10:42:51    Titel:
Preis für beide Achsen Einbau fertig 3700€
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 11:30:54    Titel:
passen die chromology wellen auch bei ner d30 vom TJ? dann hätt ich daran wohl intresse, aber nur einzeln.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 11:51:54    Titel:
einzeln gibts eigentlich nix.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 16:22:14    Titel:
up
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 20:20:47    Titel:
3600€
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 22:47:36    Titel:
D30 Chromolys und/oder PowerTrax einzeln?
Schwanz haben reicht nicht,
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
