Absichern von Zusatzscheinwerfern
...und hat diesen Thread vor 6780 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 13:19:04    Titel: Absichern von Zusatzscheinwerfern
mit wieviel A sollte man die Zusatzscheinwerfer absichern, damit das nicht zu hoch ist aber auch nicht ständig die Sicherung fliegt? Es sind 4 Scheinwerfer mit zur Zeit je 70W (sollen aber mal 100 W rein). Ampere = Watt / Volt kann ich rechnen, aber wie viel gehe ich da drüber?
Danke schon mal.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 13:24:54    Titel: Re: Absichern von Zusatzscheinwerfern
... aber wie viel gehe ich da drüber?
Danke schon mal.
Ich runde auf den nächsthöheren Wert auf.
In deinem Fall 400/12=33,3333 --> 35 Amp-Sicherung
oder 280/12=23,3333 --> 25 Amp-Sicherung
Gruß ........................
Henning
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 13:50:15    Titel:
Ich würde die doppelt verkabeln.. also jeweils ein Pärchen mit je 15A absichern... das macht dann auch die Wahl der Relais einfacher... und wenn ein Relais durchbrennt... oder eine Sicherung fliegt dann gehen immerhin noch die 2 restlichen Lampen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.155  Sekunden
