DEFENDER TD4
GARNTIE PROBLEME
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
4WARD4X4
...und hat diesen Thread vor 6791 Tagen gestartet!
1. 110TD4, Jeep JK
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 16:29:42    Titel: DEFENDER TD4
Hallo Zusammen,
nun unser 110 TD4 (5200km) wurde vor kurzem zum ersten mal im Gelände bewegt, nichts dramatisches. Ein Hügelchen hier, ein Verschränkungspassage da, wirklich soft.
Das ganze ca. 25min.
Der Wagen ist ca. 8cm Höhergelegt, Doppelgelek welle vorn, verstellbarer Panhardstab, Spurverbreiterung, andere Dämpfer, Cones für die Federn, Winde, usw.
Jedenfalls nachdem ersten Geländeeinsatz:
Defektes Hinterachs Differential macht tierische Geräusche bei entlasten der Kardanwelle... Diff. wurde dann durch KAM Sperr-Diff ersetzt, URL Ersatzteil Land Rover Trieblingslager erneuert. (das Weil LR kein neues Diff liefern konnte) Trotz alldem Geräusche nach wie vor. Wir haben festgestellt der Längenausgleich der Kardanwelle beim 110 HA
in stehendem zustand gerade mal 10mm ist? Ist das die Ursache??
Mehr wenn wir unser neues Diff bekommen haben.
Ach ja, Getriebe ist auch undicht.
Grüße Stephan
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 16:49:15    Titel: Re: DEFENDER TD4
4WARD4X4 hat folgendes geschrieben:
würde kein TD4 mehr kaufen... Argsssss
Sorry, null Verständnis oder Mitleid. Du sprichst von Garantieproblemen, aber bekommst offensichtlich von LR ein nagelneues Diff, trotz 8cm Höherlegung? Finde mal nen anderen Hersteller, der so kulant ist.
Welche Reifengrösse fährst du?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 16:57:29    Titel:
Moin!
Wenn das Differential draußen ist, kann man doch sehen was ist? Was ist kaputt?
Soviel bleibt ja nicht mehr über. Wenn die Kardanwelle zu kurz ist, würde ich die mal wechseln. Vorne hast ja schon.
cu Knud
4WARD4X4
1. 110TD4, Jeep JK
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 17:00:55    Titel: Reifengröße 255/85R16
Mit Garantieprobleme meine ich, das ein defektes Diff und Ölverlust gerade mal
nach 5200km?
Ich habe schon mind. 8 Defender 2 range, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen, kurz und knapp die Qualität hat wohl ziemlich nachgelassen...
Reifen alles im Rahmen 255-85R16 Warum?
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 17:04:29    Titel:
ebenfalls hallo zusammen!
mein 110 TD4 (900km) wurde auch vor kurzem zum ersten mal im Gelände bewegt, nichts dramatisches. Ein Hügelchen hier, ein Verschränkungspassage da, wirklich soft.
Der Wagen ist im Serienzustand, alles ist noch ganz, alles ist noch dicht, aber vielleicht ändert sich das ja mit 5000km noch... Naja
Ich würd mir wieder nen TD4 kaufen!
btw. sei froh, dass die Ölwanne noch ganz ist... Supi
jenzz
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 17:07:08    Titel:
Eben. Und Ölverlust ab Werk ist nix was die gerade erst erfunden haben.
Aber wie Knud schon sagt: was genau hat das Diff denn? Lager gefressen, Planetenrad gebrochen?
4WARD4X4
1. 110TD4, Jeep JK
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 17:11:43    Titel: Diff
Hallo Knud,
das ist ja das seltsame, man sieht nichts am Diff wenn draußen ist. Außer ein
ungewöhliche Eierförmige Laufspur des inneren Trieblingslagers. Nachdem wir diese erneuert hatten, war das gleiche geräusch wieder, die Steckachsen hatten auch keine Schleifspuren. Seltsam!!!
Wenn das so weiter geht, hätte ich mir den Defender selbst bauen können.
-Da weiss ich wenigsten, das die Vordere Kardanw. nicht in die Ölwanne hüpft.
-Das die hintere Kardanw. nicht zu kurz ist.
-Das dass Getriebe nicht schon im Ausstellungsraum tropt.
-Das die Abschlussbleche hinten (Nummerschild) gerade sind
-Das die Abstandhalter der Motorhaube und die Verriegelung richtig eingestellt sind
und mir nicht gleich zwei Dellen in die Kotflügel schlagen
Aber...
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 17:12:32    Titel:
na ja, wenn ich mal meine unmaßgebliche meinung von mir geben darf: 8cm höher ist ohne kardanwellenanpassung (doppelgelenk) schon ambitioniert - kann gehen, muß aber nicht. aber die ursache kannst du doch wunderbar aus der sichtung der defekten teile ableiten, nehme ich an. vielleicht ist die undichtigkeit am verteilergetreibe auch auf die gleiche ursache zurückzuführen
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
jenzz
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 17:16:54    Titel: Re: Diff
Hallo Knud,
Vielleicht war's ja garnicht kaputt? Würde erklären, dass das Geräusch danach immer noch da war. Um so erstaunlicher die Kulanz seitens LR.
Nächste Frage: wer hat das Lager denn ausgebaut? Die Vertragswerkstatt?
4WARD4X4
1. 110TD4, Jeep JK
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 17:19:27    Titel:
Hi Zorro,
die Undichtigkeit am Getriebe ist nicht darauf zurück, zu fürhen, da diese getriebeseitig ist.
Es ist ja nicht der erste Defender den ich höher gelegt habe, und die Lange 110 Kardanwelle hat bei den früheren serien auch 10cm verkraftet. Aber das mit dem Schiebestück ist bei den anderen mit mind. 2cm mehr Längenausgleich als beim TD4.
Am Diff war nichts zu erkennen wie bereits erw. diese Laufspur in der Lagerschale,
Steckachsen wurden auch erneuert, es soll schon öfter vorgekommen sein das die Gehäuse der P38 Achsen aber Werk versogen waren (Info KAM und Crown Diffs) aber dann würde man schleifspuren an der Steckachsen sehen.
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 18:00:31    Titel:
Mein Kumpel kriegt derzeit ebenfalls ein neues Getriebe!! Nach max. 2000km, 5 cm Fahrwerkshöherlegung und 285/75 BFG AT
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 20:03:34    Titel:
ups - und ich hatte schon drauf spekuliert ob das 6-gang-getriebe nicht ne schöne ergänzung beim td5 darstellen könnte
drive or be driven
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 21:32:46    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Hatte ich auch gegenüber Mr. Oakley geäußert, der hat davon jedoch sofort abgeraten Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 21:52:21    Titel:
Zorro Du liegst schon ganz richtig.
8cm höherlegung ohne Lagekorrektur der HA, kann funktionieren, wenn man Glück hat! Optimal ist es niemals, da die Ein- und Ausgangswinkel der Welle nicht stimmen. Die müssen im gleichen Verhältnis sein wie vor der höherlegung dann machts auch keine Probleme, welche sich durch Schleif oder Schabgeräusche besonders bei Bodenwellen bemerkbar machen können!
Wenn mach einer höherlegung der Radstand nicht 100% identisch ist wie vorher hat man definitiv was falsch gemacht und muss sich nicht über unterschiedlich sich häufende Probleme wundern.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 22:08:58    Titel:
wie kann die welt bloß ohne gsmix funktionieren ... vl. solltest du mal bei lr vorsprechen und fragen ob sie die produktion nicht einstellen wollen.... du würdest auch einen viel besseren bauen dann... wo alles funktioniert das ahrwerk passt usw.... ich kanns langsam nich mehr hören-...... Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
