...und hat diesen Thread vor 6785 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.10.2007 20:27:18 Titel: Hilfe, Terrano I muss höher aber wie |
Hi leute,
hab mir vor kurzem einen Nissan Terrano I gekauft mit dem 2.7 l Diesel motor.
Das problem ist nur : das die stoßdämpfer vorne komplett durch sind, kein wunder bei 320.000 KM.
d.h. ich häng vorne fast im radkasten.
und ich hab mir gedacht wenn ich eh die stoßdämpfer wechsel dann mach ich ihn auch gleich höher, jetzt frägt sich nur wie.
und woher bekomm ich gute und nicht zu teure stoßdämpfer.
würde mich sehr auf viele antworten freuen aber bitte nicht auf fachchinesisch.
lieben gruß alex | |
 Fremdschauer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Wangen/Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano2 |
Verfasst am: 06.10.2007 21:21:46 Titel: |
| hallo alex ..dass dein terrano im radkasten vorne hängt liegt nicht an den dämpfern ..versuch mal die drehstäbe vorne hochzudrehen ..dann wird das schon .. gruss stan | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 07.10.2007 12:21:36 Titel: |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 07.10.2007 21:56:07 Titel: |
Verfasst am: 08.10.2007 10:56:00 Titel: |
okay ....
und das hochdrehen funktioniert wie ?
gruß alex
(danke für die antworten) | |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 08.10.2007 13:30:10 Titel: |
19mm Gabelschlüssel und los gehts!
Ca. in der Mitte des Wagens sind die Verstellschrauben für die Drehstäbe einfach die Muttern nach unten schrauben dann geht der Wagen hoch!
Aber bitte beide gleich weit drehen!
Brauchst aber trotzdem hinten längere Federn + andere Dämpfer rundum + die Verlängerung für den Panhardstab - die gibts nur beim kompletten Paket außer du bastelst dir selber sowas oder noch besser einen verstellbaren Panhardstab!  | |
Verfasst am: 09.10.2007 00:08:29 Titel: |
Nach dem hochschrauben der Drehstäbe unbedingt die VA neu vermessen lassen!
Und lass der Achse einen Restausfederweg von 4cm! Sonst wird's knallhart und
unfahrbar. Messen zwischen Gummipuffer am unteren Querlenker und dem
darüberliegenden Anschlag.
