...und hat diesen Thread vor 6774 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.10.2007 19:20:27 Titel: 4X4 Quad und Schneefräse???? |
hallo zusammen,
gibts hier erfahrungen mit dem quad eine schneefräse zu schieben???
hab da mal was im netz gefunden und scheint mir eine patnete lösung.
jedoch weiß ich vone einem bekannten der ein schneeschild am quad hat,
daß sich dieses nicht sehr bewährt, da das quad und das schild vorne immer etwas aufsteigt und über den schnee pflügt.
gebraucht wird es so eine f räse wohl nicht geben,
aber welches gebrauchte quad nimmt man dafür oder ggf auch ein neues?
danke für infos
der landman der auf den winter hart!  | |
Verfasst am: 13.10.2007 19:23:56 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: St. Johann i. Pg. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Arctic Cat 650 V2 Rock Crawler 2. Arctic Cat 650 TRV Evo X MudPro 3. Arctic Cat Prowler EuTeG Edition 4. Arctic Cat Prowler Evo X MudPro 5. Arctic Cat Turbo Touring 6. Arctic Cat 660 Turbo 7. E.-ATV Evo |
Verfasst am: 02.12.2007 22:00:53 Titel: |
Quad and More www.quadandmore.de müsste noch eine Fräse haben! | _________________ Gruß
Friedjof
Vom Team Arctic |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 02.12.2007 22:08:06 Titel: Re: 4X4 Quad und Schneefräse???? |
| landman hat folgendes geschrieben: | | ...., da das quad und das schild vorne immer etwas aufsteigt und über den schnee pflügt. |
Da tippe ich mal auf falsche Aufhängung des Schneeschildes.
Räumschilder sollten schwimmend gelagert sein, dann ist es egal, ob das Quad
aufsteigt, oder beim Bremsen in die Knie geht.  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 03.12.2007 19:18:28 Titel: |
Zur Info.
Schneeschilder an ATVs werden zu 90% über die gehoben / gesenkt. Daher ist eine Schwimmstellung im Sinne der Hydraulik nicht möglich, jedoch bei passender Aufhängung indirekt möglich.
Das Anheben von Schneeschildern liegt in den meisten Fällen an dem leichten Gewicht des Räumschildes. Wenn zusätzlich noch oben ein großer Überhang bzw. Deflektorgummi angebracht ist, dann heben die Schneemassen das Schild an.
Zusätzliches Gewicht schafft Abhilfe.
Es gibt allerdings auch vereinzelte Hersteller / Umbauer, die Hydrauliksystem für ATVs anbieten. In dem von mir genutzten System (Quad and More Freiburg) gibt es eine Schwimmstellung. | _________________ Gruß
Friedjof
Vom Team Arctic |
