Elektrisches Problem
Axel
...und hat diesen Thread vor 7492 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 17:44:38    Titel: Elektrisches Problem
Mal eine Frage an die Elektriker unter uns....
Heute hat mein Aardvark eine neue Eigenheit entwickelt... Schalte ich das Abblendlicht ein, brennt die blaue Fernlichtkontrolleuchte.... schalte ich das Fernlicht ein, geht sie aus.... Obskur
Darüberhinaus funktioniert die Innenraumbeleuchtung NUR noch bei ausgeschaltetem Abblendlicht .... d.h. schalte ich das Fahrlicht ein, geht die Innenraumbeleuchtung aus ... auch bei geöffneter Tür ... Obskur Obskur
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 18:22:50    Titel:
Maaaaaatzo!!!!! .....der hat so ein SEHR ähnliches Problem: gleiche Sympome, andere Bauteile.
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 19:20:22    Titel:
Reinige und überprüf mal ALLE Masseanschlüsse. Wahrscheinlich ist das Kabel zwischen Batterie und Rahmen/Karosse vergammelt.
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 19:58:16    Titel:
Und wenn das nichts hilft, ruf mal nen Exorzisten rotfl !
Axel
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 20:27:58    Titel:
Hmmm .... vielleicht hilfts ja schon, wenn ich's Erdferkelchen am Wochenende mal wieder etwas mit Weihwasser besprenkele????
Mal schauen... aber ich vermute, das die Vermutung eines Masseproblems eher zutreffen könnte ..... muss mal suchen....
Gruss,
Axel
Axel
BeitragVerfasst am: 12.10.2005 17:13:18    Titel:
Hmmm ... mal alle Sicherungen raus.... die oxydierten ersetzt... dann wars gut .... aber nur für zwei Stunden ..... Problem ist wieder da ..... Mist!
traurig Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Sehr traurig
Gruss,
Axel
Axel
BeitragVerfasst am: 15.10.2005 10:52:40    Titel: Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
So ....
Alle Sicherungen geprüft.... alle Masseverbindungen gereinigt..... Problem ist aber immer noch da! :-(
Auf Standlicht ist alles in Ordnung .... Schalte ich das Abbblendlicht ein,geht die Innenraumbeleuchtung aus und die Fernlichtkontrolleuchte an... Schalte ich dann Fernlicht ein, geht die blaue Lampe aus .... Innenraumbeleuchtung bleibt dabei aus.....
Wenn ich bei ausgeschalteter Beleuchtung die Taste für die Nebelrückleuchte drücke, geht die Fernlichtkontrolleuchte im Armaturenbrett an und die Birne in der Innenraumbeleuchtung beginnt ganz, ganz schwach zu glimmen!!
Wo finde ich denn beim Samurai das Steuerrelais für die Beleuchtung??? .... oder ist das im Lenkstockhebel integriert???
Weiss jemand Rat??
Danke
Gruss,
Axel
407464 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
