TD5: ABS Sensor defekt. Wie kann man das Kabel tauschen?
...und hat diesen Thread vor 6779 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 22:39:47    Titel: TD5: ABS Sensor defekt. Wie kann man das Kabel tauschen?
Ich habe mir beim Feder wechseln hinten links das Kabel eingeklemmt. Erst ist es nicht aufgefallen, aber im Urlaub auf Elba ist irgendwann das ABS/TC ausgefallen. Ich habe gesucht und eben das eingeklemmte Kabel gefunden. Ich habe den Teller gelöst und das Kabel heraus gezogen. Danach ging alles wieder. In Polen ist es nun wieder ausgefallen. Diesmal endgültig. Kann ich das Kabel tauschen oder hängt da der ganze Kabelbaum dran? Ist der Sensor selbst ohne Kabel, also direkt eingesteckt? Kann man das Kabel wenn es am Kabelbaum hängt dauerhaft reparieren?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 23:09:25    Titel:
Ich hatte mal an einer BMW eine abgerissene Sensorleitung zum ABS Sensor wieder zusammengelötet und
mit Schrumpfschlauch + Tape geflickt.
Hält jetzt seit mehreren Jahren.
Vielleicht auch ne Möglichkeit für dein Problem.
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 18.10.2007 12:01:52    Titel:
Flicken ist vielleicht eine Möglichkeit.
Tausch ist einfach aber teuer (3-400 Euro für den Sensor nebst Kabel)
Die Sensoren sind fest mit einem ca 90 cm langen Stück Kabel vergossen.
Das Kabel hat am anderen Ende einen Stecker, der einfach in den Haupt-ABS-Kabelstrang eingestekt wird. Die Verbindungen liegen vorne jeweils rechts und links auf dem Rahmen und hinten (beifahrer-)seitlich am Rahmen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2007 12:04:30    Titel:
@ptos
Bist du dir bei dem Preis sicher? Huch
Das ist ja HORROORRRRRR Obskur
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 18.10.2007 12:42:48    Titel:
Bei meinem TD5 - ja! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Bei den "Einstellarbeiten" meiner "Kams-Homokineten-mit-ABS-Lösung" wurden nämlich 2 Stück "verbraucht"...
(An dieser Stelle nochmal ein Lob an Peter Hochsieder, der die Sensoren und anderes mehr anstandslos bezahlt hat, um die Lösung zum Laufen zu bringen!) Sehr anständiges Geschäftsgebaren - muß einfach mal erwähnt werden! Ja
