Alter CJ7 als LKW zulassen???
Geht das?
disco68
Christel in the postlux
...und hat diesen Thread vor 6797 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2007 11:17:05    Titel: Alter CJ7 als LKW zulassen???
Fage steht im Titel, ev. mit modfiziertem Bikinitop als LKW offen bzw. Pickup?
Gruß Gunther
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 19.10.2007 14:07:47    Titel:
Wenn du es schaffst das die Ladefläche 50% länger ist wie der Fahrerraum Smile
nehem an du willst ihn ja auch als lkw versteuert haben nicht nur zugelassen, Doka sind ja auch als LKW zugelassen und werden als pkw versteuert
disco68
BeitragVerfasst am: 19.10.2007 14:13:53    Titel:
4,2l Vergaser ohne Kat geht nur mit LKW Steuer.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 19.10.2007 21:50:27    Titel:
moin moin
Der tüv schreibt ihn dir schon um als lkw aber das Finanzamt wird da nicht mitmachen.
Hatte selber vor 15 jahren einen cj7 und hatte damals schon Probleme wegen der lkw Anerkennung. Habe eine feste Abtrennung hinter die sitze eingebaut bis zur höhe der seiten wände.
Dafür war mein kurzer Mahindra als zugmaschiene zugelassen, ohne probleme und nachweis.
cu Bobycarfahrer
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 19.10.2007 23:11:20    Titel:
500Meter von mir weg steht einer, der als LKW zugelassen ist......
ging nach dem Prinzip:
Frechheit siegt
Marc
disco68
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 14:27:48    Titel:
Also wie gehabt, erst wenn der Wagen zugelassen ist kann es klappen oder auch nicht. Rechtsicherheit in D mag es ja in kleinen Teilbereichen geben, aber nicht beim Finanzmamt Nee, oder? . Da ist mir das Risiko zu groß das mir nach der Anschaffung das Finanzamt den Spaß versaut.
@nitrox: Ich meine da wäre 50% mehr Fläche nicht Länge gefragt, bei 1m² Persoenbeförderungsfläche, dann 1,5m² Nutzfläche oder ????
nitrox
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 15:02:50    Titel:
Nein, die länge ist gefragt, kann man auch Nachlesen in der Anwendungsvorschrift vom Finanzamt sofern man da einen kennt, gemessen wird der Innenraum übrigens ab Spritzwand hinter den Pedalen.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 15:07:10    Titel:
Also, meiner schlummert noch in seinem Dornröschenschlaft und wird, wenn er 30 Jahre alt wird geweckt und auf nem H-Kenzeichen gefahren.
Martin
