Mein Scheibenwascher will nicht mehr
Pumpe gesucht
noskills
OT-Control
...und hat diesen Thread vor 6767 Tagen gestartet!
1. RR Classic 94 RHD
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 17:28:05    Titel: Mein Scheibenwascher will nicht mehr
Das Wetter wird schlechter, da steigt mein Scheibenbespritzer aus, unten naus gehts, hinten naus gehts, aber vorne will nix kommen Heiligenschein
Hat mal jemand eine Pumpe für die Scheibenwaschanlage für den RRC?
Danke
Axel
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 20:43:36    Titel:
ich habe eine vom disco I Grins weiß aber net ob die passt????
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 21:08:27    Titel:
dachte auch mal eine neue zu brauchen - am ende waren die leitungen/die düsen nur ordentlich verkalkt und mit antikal und heißem wasser war die sache behoben. wenns daran liegen könnte wär das mal nen versuch wert.
noskills
OT-Control
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 07:32:14    Titel:
Da bei allen anderen Pumpen (Scheinwerfer, hinten) Laufgeräusche sind, bei der für die Frontscheibe nicht, dachte ich eigentlich an die Pumpe. Die Leitungen sind frei.
Evtl. baue ich sie mal aus und schau mal nach er Nummer.
Danke
Axel
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 21:05:03    Titel:
wenn die pumpe kein mux macht kanns an der leitung nat. nicht liegen Nee, oder?
viel erfolg bei der suche Obskur
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.173  Sekunden
